标题: 盈通G9600GT 512GD3战神版无显存供电,怎么修。 [打印本页]
作者: wang7500    时间: 2013-8-3 10:26
有gpu供电正常,无显存供电。GPU供电芯片RT9259A正常。显存供电芯片apw7067,1脚11.07V、2脚3.2、3-7脚无电压。8脚11.66,9脚0.8,10脚0.3,11脚11.66,12-14无电压。显存供电上管D级11.66,gs无电压,下管g级11.66,ds无电压。显存供电出不来,怎么办?
作者: zuqinhua    时间: 2013-8-3 11:27
查供电上下管好坏 查显存供电芯片apw7067好坏 这种显卡如果只是一张 随便搞搞就行了
作者: 终极电脑维修    时间: 2013-8-3 12:30
换掉7067没有   这东西很容易坏
作者: gf925307056    时间: 2013-8-3 12:57
输出放电模式了 查查   C4看看有没 坏
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-3 13:19
查后级阻值是否正常,正常的话更换此管理芯片
作者: 邂逅.//    时间: 2013-8-3 13:35
看下第5脚DRV
作者: ¨卜做知情男    时间: 2013-8-3 14:44
查查ON/OFF从哪里来的
作者: wang7500    时间: 2013-8-3 17:47
第一个7067芯片不行,后来又换了一个apw7067好了,
作者: a60258960    时间: 2013-8-3 17:53
有始有终支持!
