标题: 华擎865跑D5,内存供电压正常。频率不正常故障(已经自行解决) [打印本页]
作者: 冷血书生    时间: 2008-9-21 11:41
华擎865跑D5,内存供电压正常,但阻值卡6个频率,有一个频率高达324MHZ,另外5个是正常的133MHZ。请教下。是否北桥坏了。而且北桥特别烫。CPU也超烫。其他芯片温度正常。
[ 本帖最后由 冷血书生 于 2008-9-21 12:11 编辑 ]
作者: 冷血书生    时间: 2008-9-21 12:10
故障已经解决。发现CPU座针孔和CPU针有好几个孔粘有白色硅脂。很有可能顾客乱擦硅脂造成CPU座或CPU短路引起的故障。擦干净后开机正常
[ 本帖最后由 冷血书生 于 2008-9-21 12:16 编辑 ]
作者: 头孢氨苄    时间: 2008-9-21 12:16
这个问题,不太容易让人引起重视,一定要认真仔细
作者: 高水生    时间: 2008-9-21 12:36
不会吧!导热硅脂只是导热的,不会导电的,我修机这种情况也多见,也没这种现象呀!
你的频率仪也让我感到挺怪的!
作者: 旭华    时间: 2008-9-21 13:20
多看看,仔细点,问题就可能找出来了
作者: 界首小夏    时间: 2010-1-7 20:53
这个太好了,看来以后要仔细点了
作者: 月饼    时间: 2010-1-8 00:35
频率会不会你的波波的问题
作者: 玺任我行    时间: 2010-1-8 09:20
看看内存周边的供电心片
