标题: 三星R428开机不定时死机 [打印本页]
作者: 铁岭的    时间: 2013-8-2 19:35
标题: 三星R428开机不定时死机
机器故障偶尔自动关机后不开机,换了NEC大电容,加焊了南北桥,
作者: 铁岭的    时间: 2013-8-2 19:36
nec大电容用4个300微法的电容代换的
作者: 铁岭的    时间: 2013-8-2 19:41
死机后关机停一会再开机死机的间隔会长一些,要不然死机后马上开机进不到系统又死机了
作者: 彭亮亮    时间: 2013-8-2 20:02
三星的大电容一般不会坏的 死机和南桥有关
作者: xionw457    时间: 2013-8-2 20:55
排除了其他确定是板的问题,就换个南桥试试!死机的问题 如果是板引起的不是很好修
作者: 从一开始    时间: 2013-8-2 21:09
这板子料很薄,做桥小心一点,容易变形
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-2 21:54
NEC大电容换6个300的好些·。。。
作者: mahanzhao    时间: 2013-8-2 22:18
看了楼主这段话,不知楼主是否排除温度方面的因素!!!
作者: 781192574    时间: 2013-8-14 18:44
我这也有台一样问题的机器    查好几天了   电容换了    南桥换了   显卡加焊了    故障依旧    硬盘也换的新的     求高手啊
作者: 49154493    时间: 2013-8-14 18:57
781192574 发表于 2013-8-14 18:44
我这也有台一样问题的机器    查好几天了   电容换了    南桥换了   显卡加焊了    故障依旧    硬盘也换的 ...
cpu换着试下!
作者: 781192574    时间: 2013-8-14 19:00
49154493 发表于 2013-8-14 18:57
cpu换着试下!
CPU换过了
作者: 铁岭的    时间: 2013-8-18 20:01
更换南桥就好了
