标题: 大家看看这个电路的工作原理 [打印本页]
作者: yangkangdaye    时间: 2013-8-2 17:31
标题: 大家看看这个电路的工作原理
是SL400的图纸。充电芯片8脚IINP与+3VSUS比较,我总是感觉PWRLIMIT#这个电压不能被拉低,如果拉低,那么+VCCP_CPU就会被拉低了
作者: dahai    时间: 2013-8-2 17:45
楼主把图补全哎。。。这样咋分析啊。。。
作者: yangkangdaye    时间: 2013-8-2 17:55
dahai 发表于 2013-8-2 17:45
楼主把图补全哎。。。这样咋分析啊。。。
已经补全了 帮忙分析一下
作者: yangkangdaye    时间: 2013-8-2 19:11
大哥们帮帮忙 都不知道吗 求解啊
作者: 刘七七    时间: 2013-8-2 20:18
极限电流设置,可能是有关与电池充电百分七十五以后进行涓流充电有关吧。
作者: xionw457    时间: 2013-8-2 21:14
应该不能为低,像是充电芯片的电流检测,
作者: 月饼    时间: 2013-8-2 22:22
iinp是总电流监控吧
当然如果总电流都大于适配器限定电流。肯定要去拉低PWRLIMIT#实现断电啊!
作者: Rngon    时间: 2013-8-2 22:51
楼主,最后一张图片中的二极管D0301是没有贴元件的。
作者: dakuchar    时间: 2013-8-2 23:44
正常情况下,他不能为低!
作者: dahai    时间: 2013-8-6 15:12
就是。。最后i一张图那个二极管就是不用装。。。装了这个机器就不能工作了。。。
