标题: 神州A460掉电 [打印本页]
作者: 1968382026    时间: 2013-8-2 16:52
标题: 神州A460掉电
进水的机器。拿来时没折机机器能点亮 过一会掉电。把机器折开后。上电开机。马上掉电。有时电流开机一下跑0。3掉 有时。0。8左右掉 有时1。00多掉电。 无电流跳变。  主板上所有电杆阻织正常。待机有3。。5V   放置几天后又能点亮了,过会又掉电,电流0.3.  0.6不等就掉电,那位高手指点迷津
作者: 海哥熊    时间: 2013-8-2 17:14
A460 I3 D3华硕做的鸟板子,但是淘宝没得单卖的
作者: 海哥熊    时间: 2013-8-2 17:15
作者: qsy5201135    时间: 2013-8-2 17:27
进水的板子是不是得把腐蚀的地方清洗干净,烤一下板子呢?
作者: zhifeng11    时间: 2013-8-2 17:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 1968382026    时间: 2013-8-3 19:14
今天测了很多电压都出来了,是开机瞬间测的,没思路啊
作者: 49154493    时间: 2013-8-3 19:25
进水位置的元件 仔细查下 有可能元件引脚腐蚀了造成接触不良!
作者: 从一开始    时间: 2014-7-21 21:27
最近好像也修到过,进水地方好好再查一下
