标题: 新手维修DELL4110掉电从苦恼变开心~~大神多多指导 [打印本页]
作者: zlkjhy    时间: 2013-8-2 16:41
DELL4110
故障:加电掉电
实际检测故障:电流跑到1.2A左右掉电
初步维修思路:测试各个电感及测试点对地阻值,电压是否
正常。还有BIOS都会影响
维修经过:测试电感及测试点阻值正常,加电测试,跑到1.2
左右就掉电,测试PL7电感没有电压,看图纸此电压是给,CPU里边GPU(集成显卡)供电的,在次加电用示波器打在内存上看信号,信号有几次跳变就掉电了,(跳一次是抓内存跳第2次是读取内存信息,说明内存已经见过来)好像是在检测,显卡,但没检完就掉电了,把掉内存,加电测试,电流在1A左右不掉电,机器不跑信号就不掉电,看来还是,质检的时候那个设备工作不正常,集成显卡没有供电,所以主要查他
看图纸这组供电由(MAX17511CPU供电芯片产生)查他的工作条件,1脚EN开启信号正常,由EC发出,40脚5V,15脚,5VTON主供电脚,供电都正常,19脚10脚PGGOOD去南桥也正常3V。测试PQ5 PQ39 PQ40G及都没有驱动电压考虑难道是芯片坏了,还是那个工作条件没满足,PG产生了去南桥,南桥应该在发出一个指令,控制发出驱动电压。考虑是不是BIOS出现问题配置南桥不对,之后去刷了一个BIOS,加电测试,不掉了,测试正常了,看来是BIOS有问题导致,南桥无法发出指令。
后来经查资料:I系列二代的机器,CPU内部有GPU首先从集显,启动,在内存读完,去读显卡,南桥读取BIOS信息发送指令到CPU,让他通过SVID打开集显电压。这是正常的流程。  上边就是检测完内存,到显卡CPU没有收到指令,集显没有电压,导致检测不过掉电
新手还在学习,,,,大神多多帮助
DELL4110.rar (1.23 MB, 下载次数: 208)
