三星电源板电压跳变求指教!在线
fengwu
2013-8-2 15:39
三星电源板电压跳变求指教!在线
一台三星B1930Nw显示器不通电!拆开一看ice2qr0665芯片两脚已短路融化!再测保险挂掉!IN4756A稳压管挂了!还有个0.44欧姆的色环电阻挂了!芯片换掉!稳压管手头没有去掉!色环电阻带了个0.36欧姆的电阻!通电发现接驱动板5.1V和15V的电压跳变!应该怎么办呢!
zhanghailiangwa
2013-8-2 15:48
换电容 .....滤波不好造成的吧 再不好 改板子
fengwu
2013-8-2 15:53
貌似这板蛮新的哈!才2年电容不会这么容易漏电吧!哥
zhanghailiangwa
2013-8-2 15:54
师傅 您那芯片和保险都已经挂啦 电容换一下 对你板子有损伤?
ZHANGCHENGDU33
2013-8-2 16:11
手头正有一块。正在解决中。
fengwu
2013-8-2 16:11
电容已换好!故障依旧
jingsanxw
2013-8-2 16:19
断开负载看看还跳不,如果还 跳再断开12V看5V跳不
fengwu
2013-8-2 16:32
断开负载不跳
fengwu
2013-8-3 11:52
终于发现换了尖峰吸收电容电压稳了!但是那个是47K 1KV的电容!用F104的电容能代换么!怎么or0665芯片这么烫呢!有木有高手解答下啊!谢谢
123a123a123
2013-8-9 09:32
尖峰吸收电容废电源有的是啊,代换不会有太大问题吧
