标题: DELL台式品牌机指示灯不停的闪橙灯 [打印本页]
作者: witchery2    时间: 2013-8-2 11:49
接到客户一台DELL DCNE品牌台式电脑,故障现象为开关指示灯闪橙灯。。拆机,发现CPU供电这里的一个无极性电容短路。
作者: witchery2    时间: 2013-8-2 12:19
装机后可以显示了,就是这个电容短路引起的毛病。。
作者: Yy.    时间: 2013-8-2 13:05
这个早已是通病了,都是长期风扇抽进灰尘引起的,这个DELL品牌机如果CPU供电没有的话,就难修了,很多都是不稳定的,一直找不到问题。。。
作者: witchery2    时间: 2013-8-2 13:25
Yy. 发表于 2013-8-2 13:05
这个早已是通病了,都是长期风扇抽进灰尘引起的,这个DELL品牌机如果CPU供电没有的话,就难修了,很多都是不 ...
我还有一台DELL 品牌机,和这个不一样。插电源开机就断电,拆下CPU,在开机,一切正常,CPU电压在不上CPU的情况下0。5V。不知哪里有毛病,个人觉得是CPU供电带不起负载。。(CPU供电芯片ADP3188)
作者: jiajinfei    时间: 2013-8-2 13:42
上cpu不出电压的更换管理芯片,我也修过一个dell原装主板,跟你的故障不太一样,是开机过一会橙色灯才亮然后死机,也是cpu供电的问题,不过不是电容的问题,而是其中一项没工作
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-2 14:06
就这么简单啊
作者: SunXiaoFei    时间: 2013-8-2 14:23
好  记录下 有是一个通病
作者: cnheijin    时间: 2013-8-3 13:55
DELL的东西真心不咋地‘’‘’‘’
作者: Yy.    时间: 2013-8-4 17:55
witchery2 发表于 2013-8-2 13:25
我还有一台DELL 品牌机,和这个不一样。插电源开机就断电,拆下CPU,在开机,一切正常,CPU电压在不上CPU ...
换个ADP3188看看,这种芯片容易坏,你也可以再换芯片之前量下芯片的VCC脚,这个脚有个电容容易短路
作者: licheng123    时间: 2013-8-5 10:32
看看,情况好象是这样的
作者: witchery2    时间: 2013-8-5 17:25
换了,还是不行。头有点晕晕的。。
作者: Yy.    时间: 2013-8-5 18:13
witchery2 发表于 2013-8-5 17:25
换了,还是不行。头有点晕晕的。。
这个IC不能用风枪吹的哦,很容易爆。看看28脚有没有5V电压?
作者: witchery2    时间: 2013-8-6 09:45
谢谢您,主板现已还给客户了,没法证实了,我换上去用的风枪,下次注意。。
作者: 护航股份    时间: 2013-11-9 14:51
谢谢楼主  那  终于弄好了
作者: 聚水成冰    时间: 2013-11-9 22:23
学习了
作者: 329187072    时间: 2016-9-26 16:22
我的也是接电源线闪灯   换了电容一个样故障。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-26 16:33
不一定是一模一样的,先检查一下主板有没有短路
作者: 329187072    时间: 2016-9-26 16:38
CPU供电电容一样短路啊。。。拆了换了一样闪灯。BIOS也刷了。。。没法了。。。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-9-27 07:28
测量一下CPU供电的工作条件是不是正常?
作者: 329187072    时间: 2016-9-27 16:35
。。。电源也有问题!!!!
