查看: 6274|回复: 29
重赏之下有没有勇夫的  大侠看看自己的U盘!!!
发表于 2013-8-2 11:43:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
200下载分
自己的U盘在客户的机器上 插了一下 就变成这样了!!!目前什么都没有动过  只是打开过
盘符标识和里面的有的文件变成乱码了    但有的文件是可以看到的   看的到的可以正常打开 正常使用
乱码的打开出错
资料是一些图纸和一些收集的常用软件  自己重新下载很麻烦 费时间   想问一下有没有什么软件可以修复一下啊!!!
发表于 2013-8-2 11:44:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有没有人拿的走的   自己先顶一下啊
回复
发表于 2013-8-2 11:56:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
中毒了吧,全是乱码。
回复
发表于 2013-8-2 12:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
DISKGEN弄一下
回复
发表于 2013-8-2 12:15:17 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换过电脑试过没?
回复
发表于 2013-8-2 12:24:59 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你拷到电脑里面去,然后把盘重新格一遍,重建MBR,分区,  再拷回来  就行了,
回复
发表于 2013-8-2 12:25:39 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
拷回来之后还会是乱码    就一个个重命名呗。
回复
发表于 2013-8-2 14:07:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
山寨U盘吗?用WINHEX看看DBR是否正常,是不是偏移了?
回复
发表于 2013-8-2 16:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
中毒了,中毒后的东东恢复很难,文件已经感染了属性也变了。U盘的东东本来就是临时备份的东东,养成一个好的习惯。发现楼 主的帖子 全是求大侠的,哈哈.... .我不是大侠,看哪位武林高手说下方法
回复
发表于 2013-8-2 16:23:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
中毒的 我中过  没办法   能要回一部分  插哪里  死哪里··· 毒毒高U盘机
回复
发表于 2013-8-2 16:59:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果,用软件扫描不行的话,就用WINHEX看看DBR是否正常等。
DBR怎样才算正常   这应该是热插拔搞的  详情 回复 发表于 2013-8-2 18:05
回复
发表于 2013-8-2 18:05:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
跟正常的DBR做一下对比呀,或者学习一下文件系统知识。  详情 回复 发表于 2013-8-2 18:16
回复
发表于 2013-8-2 18:16:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
异少 发表于 2013-8-2 18:05
DBR怎样才算正常   这应该是热插拔搞的
回复
发表于 2013-8-2 18:54:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个还真是难住大家了!呵呵!我遇到过,但还是没给解决了!嘿嘿 !
回复
发表于 2013-8-2 19:15:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个我遇过,其实也很简单,我是直接把U盘修复一下就OK了,不知道楼主的U盘是是否也能解决
怎么修复啊 用什么软件啊  详情 回复 发表于 2013-8-2 20:08
回复
发表于 2013-8-2 20:08:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么修复啊 用什么软件啊
右击U盘 点属性,工具,开始检查里面有两个先项勾上,点开始就行了,你试下吧  详情 回复 发表于 2013-8-2 20:17
回复
发表于 2013-8-2 20:17:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
异少 发表于 2013-8-2 20:08
怎么修复啊 用什么软件啊
回复
发表于 2013-8-2 20:20:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
DBR位置偏移导致的乱码  用WINHEX矫正下
我有WINHEX 但是不会矫正。。。能教我一下吗?  详情 回复 发表于 2013-8-3 12:50
回复
发表于 2013-8-2 21:53:36 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
用软件扫描下不行的话就winhex吧,还有你最好不要修复,搞不好数据就完蛋。
回复
发表于 2013-8-2 23:40:07 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
数据位置偏移了,简单的可以CHK一下,不行再WINHEX。
行 我先试试 CHK  详情 回复 发表于 2013-8-3 12:51
回复
