标题: 电源板 [打印本页]
作者: 1174800587    时间: 2013-8-2 11:08
标题: 电源板
电源板不通电一般从什么地方下手啊!
作者: sysczf    时间: 2013-8-3 09:07
查220是否进入整流 然后三极管 然后电源芯片  顺序查下去 实在不行三个都换只要没短路
作者: 绯色天空    时间: 2013-8-3 09:29
你是做维修的吗?
作者: hwq0010    时间: 2013-8-3 11:13
电源板不同电一般要从电力局开始,然后查核电站是否开始工作发出万伏高压,然后看上千公历的电线是否出现断线,然后查看到你家的电表是否出现漏泄 漏电。然后查看插座 要是有电,那就说明你的电源板有问题。、、、 接下来就要查看电源板300电容是否有电,然后测量PWM芯片的工作条件 然后测变压器次级
作者: zrjwin    时间: 2013-8-3 11:58
从220V开始
作者: sysczf    时间: 2013-8-6 15:50
额 我怎么又找回来了
