标题: 映泰a770e 没复位求助大神! [打印本页]
作者: xu4915    时间: 2013-8-1 22:14
一块映泰A770e amd的主板 原来问题是内存。cpu。桥。都没供电。换内存与cpu风扇插座中间的822 排阻。电压都正常了。上cpu 内存跑马过2E了。插上显卡变没有复位了(显卡是好的)。在拔掉显卡测还是没复位。内存。cpu。桥。有供电。时钟也正常。就是全板没复位电压。求大神指点下!
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-8-1 22:54
怎么感觉还是没有过内存啊!刷个BIOS看看
作者: xu4915    时间: 2013-8-2 09:47
大哥!没复位电压 怎么可能不过内存。bIOS刷过。
作者: wendong    时间: 2013-8-2 11:38
加焊桥  试试
作者: xu4915    时间: 2013-8-2 12:33
我觉得应该不是桥空焊。压了也没反应。应该还是线路上问题。只是没找到故障点。
作者: 82292052    时间: 2013-8-2 13:33
复位时北桥发出来的。。修桥工作条件
作者: 陈小平    时间: 2013-8-2 13:45
VDDA2.5V呢?总线1.2V呢?
作者: xu4915    时间: 2013-8-2 16:58
陈小平 发表于 2013-8-2 13:45
VDDA2.5V呢?总线1.2V呢?
都正常!内存1.95V 0。9V cpu1.10V 桥1.17V 总线1.22V vdda2.5V 还有个1.8V的 时钟B16 3.3v(感觉高了正常1.6V)  pci-eA13 14 0.41v 复位PCIa15 0V  全板的复位没电压!复位应该由南桥发出。不知道怎么查南桥有没有发出复位!
作者: haozi850501671    时间: 2013-8-2 17:32
查两PG是否发出、、、
作者: xu4915    时间: 2013-8-2 20:47
haozi850501671 发表于 2013-8-2 17:32
查两PG是否发出、、、
两个pG线路不太熟悉。CPU电源IC是ISL6323B 37脚是PG 有2.5V ATX8脚pG5V 怎么样才知道有没有拍G发出、。
