标题: HP DV3 I3独显加电瞬间掉电会是BIOS问题吗? [打印本页]
作者: FANXIU    时间: 2013-8-1 21:48
手上有台HPDV3的本本,,I3  独显。情况是这样的,,待机正常,触发上电到0.5A左右掉电重启,反复重启,不断电的话就一直上电掉电上电掉电。上电瞬间除显卡没供电外其他电感都有电压,但换上I5的CPU上电0.2A不掉电,这时候有显卡供电,其他电压没了。。。I3的U换了好几个,确定不是CPU引起的,BIOS还没刷,不知道会不会是BIOS坏了,,,以前修到过这样情况的联想机,,网卡短路了,,但这机网卡一点都不烫应该不是网卡坏了,,有没有高手修到过这机这情况?谢谢了
补充内容 (2013-8-2 11:08):
BIOS 显卡都换了还是老样子,有人修到过吗?
补充内容 (2013-8-2 12:58):
HM55做过了,EC换过了,还是老样子,高手在哪里?
作者: FANXIU    时间: 2013-8-1 21:59
帮帮忙啊帮帮忙,帮帮忙啊帮帮忙,帮帮忙啊帮帮忙!
作者: dongshengkeji    时间: 2013-8-1 22:03
既然怀疑了,就刷个试试呗。又没风险
作者: lijiaming88    时间: 2013-8-1 22:37
I3的机器应该CPU还没有复位吧
作者: ℡独创↗奇迹    时间: 2013-8-1 22:43
先刷BIOS试试再说吧
作者: 大箫筱    时间: 2013-8-1 23:35
先刷BIOS试试
作者: itjyin    时间: 2013-8-2 07:52
dv3的机器掉电的我修得多 一个是显卡背面的温控芯片 2个是显卡一般就这2个地方
作者: FANXIU    时间: 2013-8-2 08:56
温控?我看后面只有一个三极管啊,显卡?是焊还是要换?
作者: FANXIU    时间: 2013-8-2 09:39
BIOS刷过了还是老老样
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-2 09:51
既然显卡没供电 就找找是不是供电问题 还有掉电的问题得一点一点的找出原因 这种问题最让维修员头疼了 但是要冷静对待!
作者: FANXIU    时间: 2013-8-2 21:42
还是没搞定,,昐高手
作者: FANXIU    时间: 2013-8-4 13:34
还没搞定,有人搞定过吗,,我想这一定是通病
