下载附件 保存到相册
2013-8-1 20:26 上传
2013-8-1 20:25 上传
2013-8-1 19:46 上传
2013-8-1 19:47 上传
猪头柄 发表于 2013-8-1 22:36 登录/注册后看高清大图 我同城也有台500出!!!过两天买它回来!!!
▓狼℃图腾 发表于 2013-8-1 22:37 登录/注册后看高清大图 楼主什么都修..呵呵
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-8-1 22:40 登录/注册后看高清大图 我怎么感觉便宜都没好货呢。
自由赵帅 发表于 2013-8-1 22:49 登录/注册后看高清大图 请高手们出出点子啊 恳请张先生指点指点
自由赵帅 发表于 2013-8-1 22:39 登录/注册后看高清大图 差不多了 基本上家电都会点
张先生 发表于 2013-8-2 07:16 登录/注册后看高清大图 一个K型探头是需要的,还有风扇的风量问题考虑一下。
自由赵帅 发表于 2013-8-2 10:00 登录/注册后看高清大图 K型探头装哪里呢,风量还行.就是那个发热丝一会就烧的通红.我想能不能给它加个可控硅调整它的功率???
云之南 发表于 2013-8-2 12:22 登录/注册后看高清大图 这BGA还是划算的,很容易修好啊。先查上加热部分探头的+ - 端是否接对了,控制电热丝的固态继电器是否完好, ...
张先生 发表于 2013-8-2 10:59 登录/注册后看高清大图 K头应该接在PC410的18,19脚之间的,你的帖子里的图上有啊。 因为热风加热的上加热头一般工作时离开芯片 ...
自由赵帅 发表于 2013-8-2 14:38 登录/注册后看高清大图 跟发热丝粗细差不多的两根丝 尽头有个点 我拆了一个8250的发热丝 里面的温控也是用的这个
自由赵帅 发表于 2013-8-2 10:00 K型探头装哪里呢,风量还行.就是那个发热丝一会就烧的通红.我想能不能给它加个可控硅调整它的功率???
梦想的天空 发表于 2013-8-3 12:18 登录/注册后看高清大图 你现在主要温度过冲严重,用温控器的自整定功能调试一下,如果不行就是调节一下PID参数即可,
云之南 发表于 2013-8-2 23:35 登录/注册后看高清大图 启动后发热丝一会都烧红是正常的,关键是上加热吹出来的热风温度是否可控制 。
张先生 发表于 2013-8-2 18:07 登录/注册后看高清大图 你说的那个应该就是K热电偶探头。应该把那个点移到出风口。
飞翔者 发表于 2013-8-3 22:06 登录/注册后看高清大图 哥们,当垃圾卖,这个东西也能卖600,你捡了个大漏,赚了!!!!!!!!!!! 就凭BGA这几个字,600肯 ...
自由赵帅 发表于 2013-8-1 21:51 登录/注册后看高清大图 自己顶下 高手们都去哪了啊 没人发言~~~
宇光 发表于 2013-8-4 10:59 登录/注册后看高清大图 你不会把热电偶的机型接反了吧?热电偶是有机型的,接反了就会出现你说的问题。 以前我见过有人接反过, ...
弯刀 发表于 2013-8-4 16:22 登录/注册后看高清大图 省那点钱,容易吗
探索者不忍 发表于 2013-8-3 17:25 登录/注册后看高清大图 上温控的热惯性太大造成的,你可以参考我的帖子里关于热惯性大的解决方法。 http://www.chinafix.com.cn/t ...
zhangke998 发表于 2013-8-2 23:42 登录/注册后看高清大图 艾菲特的BGA咋样
自由赵帅 发表于 2013-8-4 18:06 登录/注册后看高清大图 这个感温线装在风筒里还是风筒外啊
探索者不忍 发表于 2013-8-5 18:23 登录/注册后看高清大图 当然在风筒里的
鱼鱼工作室/zk 发表于 2013-8-1 22:00 登录/注册后看高清大图 这个搞桥 容易挂
visd1a 发表于 2013-8-7 10:45 登录/注册后看高清大图 PC410 要设定主输出模式,,通常选RSS 然后外边接固态继电器到上发热筒的,, 如果你的上发热部份是用散件 ...
山西小李 发表于 2013-8-8 18:39 登录/注册后看高清大图 个人觉得从经济实用上来讲,这个价位不错了。主要还是在于人的操作得当。
猪头柄 发表于 2013-8-10 16:15 登录/注册后看高清大图 我的BGA返修台今天到了!500元!是效时280!全部配件都有!试用了一下!上温220,下温200拆桥!整块电路板起 ...
