标题: 上网本开机有电流声,有时候不开机 [打印本页]
作者: yyh520    时间: 2013-8-1 19:18
有一个上网本 杂牌,开机的时候有细微的电 流声,有时候不能开机,不能开机的时候,触发后待机电压全无,我现在换了3V.5V电容   跟电感 。1.5V 1.8V电感,电容全部换了,还是有电流声,还是会不开机,请求帮助啊
作者: 坚强加自信    时间: 2013-8-1 19:43
学习了,努力中
作者: 步步前进    时间: 2013-8-1 19:49
这个要查图纸看啊
作者: yyh520    时间: 2013-8-1 19:50
没有图纸啊
作者: 8810632    时间: 2013-8-1 19:59
不用查了,遇到过一样的问题,南桥里面的声音,换南桥解决!
作者: yyh520    时间: 2013-8-1 20:23
你是什么本子啊
作者: 37373358    时间: 2013-8-1 20:33
南桥容易坏,碰到过
作者: yyh520    时间: 2013-8-1 20:53
南桥换了还是一样
作者: 付吕剑武    时间: 2013-8-1 20:56
换一下待机的PWM芯片试试
作者: 刘七七    时间: 2013-8-1 21:00
不开机触发后待机电压全无,会不会是温控芯片拉低了待机芯片的开启信号,是不是有时能开机是重拨插适配器。
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-1 21:20
这种垃圾本你还修理啊?问题简单可以修理下,复杂的就懒得查了,他这个偶尔还能开机的,你弄可能一下都开不了了,而且这种本子也收不到多少钱,浪费时间
作者: 873808892    时间: 2013-8-1 21:39
有时能开机,只是有电流音,对不?说明电脑整体是好的,不要听上面乱说。看看声卡是否正常,因为声卡如果短,南桥肯定不能触发,你总是去试着开机,南桥也会挂的。先拿下声卡,且要排除声卡附近无短路。再开机看看,反正问题锁定在声卡-南桥。
作者: 无尽的路    时间: 2013-8-1 22:19
应该是哪个PWM电路上的场管不良。
作者: lijiaming88    时间: 2013-8-1 22:35
这个是供电的问题 查下升压
作者: 一米八的小个子    时间: 2013-8-1 22:47
杂牌机子没有图纸的   不好修哦
作者: camelionx    时间: 2013-8-2 06:16
see the quartz short and test
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-2 08:08
看这主板元件好像很多啊,又大 应该好修啊
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-2 08:38
LZ换电感应该作用不大、·还不如换滤波电容,因为电感坏的是在是太少了~。。你机子正常开机的时候用起来有什么异常没啊????像你描述的故障用起来应该有异常吧??
作者: yyh520    时间: 2013-8-2 09:07
几乎所有的场馆都换了,还是一样,响的拿一块好像是网卡附近,但是我网卡也拆掉试过,还有能开机的时候一切正常,就是用一段时间会掉电
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-2 09:56
外设没啥关系吧  看看是不是待机或io附近有问题!!!!找找芯片的引脚定义试试吧....
作者: 7471800    时间: 2013-8-2 10:07
这种声音甚多情况下都有的 大电容漏电,电容电感虚焊都会这样的啊  是有点麻烦
作者: guoweijie6837    时间: 2013-8-2 12:50
是 什么样的声音呢 感觉还是电容 或者管子引起的 如果 的 芯片有这种声音  估计早爆了
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-8-2 17:52
杂牌上网本开机都有点电流声,我手上就有一个,换电源管理芯片好的
