下载附件 保存到相册
2013-8-1 18:31 上传
步步前进 发表于 2013-8-1 19:55 登录/注册后看高清大图 看看图纸 再分析一下 U24不要没有关系的直接在中间加一个电阻连接起来应该可以 具体要分析电路看看
1006523463 发表于 2013-8-1 20:56 登录/注册后看高清大图 查下 U24发出的信号 来源 解决故障 一般掉电的机器 PG信号不正常的也有
消失的印记 发表于 2013-8-1 21:29 登录/注册后看高清大图 断开U24后,上电测1脚,2脚,5脚有3.3V吗?如果有换个U24,打下4脚阻值,上电测瞬间4脚有3.3V吗?没有就是还 ...
囧囧侠 发表于 2013-8-2 13:23 登录/注册后看高清大图 怎么也论不到是CPU坏把
雪驹 发表于 2013-8-2 08:21 登录/注册后看高清大图 换一个U24吧,没有的话用两二极管两阳极接一起接4脚,然后从4脚接一电阻到3.3V。两阴极分别接1、2脚
