自动掉电问题
w50528708
2013-8-1 17:27
自动掉电问题
手上一块华硕的M2A-VM主板,起初是网卡坏了拆网卡可跑码,后来又不跑了,把声卡拆了,已经恢复正常跑C1,上内存,跑C3自动掉电,然后自动上电,反复如此,内存电压正常,,,,
chengjunkou
2013-8-1 17:42
我得和你一样主板也是掉电,修来修去,没修好,直接扔了
把爱种在天国
2013-8-1 19:14
刷bios试试
caohengping
2013-8-1 21:00
是自动上电吗?IO坏了。
wendong
2013-8-2 11:39
没有 解决的方法的吗 ,,我这有两块 都是这样
郭严伟
2013-8-2 11:49
看看是不是内存插槽的问题呀{:soso_e117:}
wo2526dku
2013-8-2 15:19
把桥煮一下 不行就换IO
心中只有佳
2013-8-2 16:44
一个一个换吧
