标题: 关于GATEWAY NV47本本更换主板后快捷键错乱的解决方法 [打印本页]
作者: 刻录光驱    时间: 2013-8-1 16:20
型号:奶牛本 NV47H80C
故障:更换主板后,LOGO显ACER 快捷键错乱
维修:
       1,手头上刚好有一奶牛本NV47H46C摔烂的机器,直接拆过BIOS,试机,还是错乱.
       2,GATEWAY官网下最新的BIOS,刷后试机,故障依旧,下最老的版本刷,还是错乱.
       3,鉴于奶牛,方正,易美逊等被ACER收购,所以问一ACER售后的朋友要了一更改LOGO的软件DMI_Utility,搞定.
      4,具体方法是用UltraISO 制作一DOS启动盘,将要的软件复制到根目录下,进入DOS,输入GWMN.BAT,然后回车,重启,进系统试机一切正常.
DMI_Utility.rar (50.8 KB, 下载次数: 41)
