标题: 东芝M333奇怪暗屏。。。。 [打印本页]
作者: 十五月/    时间: 2013-8-1 14:13
标题: 东芝M333奇怪暗屏。。。。
客户拿来一台东芝M333的机子 说暗屏。我起先我开的时候是好的 过一会就暗屏了,无意间按了下键盘 突然亮了一下。然后我就一直按着键盘上一个键,屏幕就一直亮{随便哪个键},松开就又暗屏了 以为键盘坏了 换了个试机的键盘还是一样,还有C壳上的触摸键按下屏幕也会亮一下的,请问一下这是什么情况啊?
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-1 14:25
是不是屏线虚连呢?
作者: 爱&就追求    时间: 2013-8-1 14:28
看看屏线吧。需的多数
作者: 启动ing    时间: 2013-8-1 14:30
系统自动进入休眠状态 关闭背光 去追查一下休眠信号 看有无正常
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-1 16:06
屏线断线了
作者: 十五月/    时间: 2013-8-1 17:19
把爱种在天国 发表于 2013-8-1 16:06
屏线断线了
屏线没断我换过了还是一样 是高压开启信号的3.3V被拉低了 只有0.7V 机器开着有时候又有3.3V了 过一会又暗屏只有0.几V了这样
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-8-1 18:01
那就拉个3v过去
作者: 十五月/    时间: 2013-8-2 08:50
把爱种在天国 发表于 2013-8-1 18:01
那就拉个3v过去
直接拉个3V过去连带着拉过去的3V也被拉低了,断开屏线那边再拉个过去屏是亮了 不过机子休眠后就唤不起来了只能重新开机了
作者: 7471800    时间: 2013-8-2 10:14
把原来的断开,拉个3v过去
作者: 步步前进    时间: 2013-8-2 10:16
楼主修好了吗
作者: zhu13141155723    时间: 2013-8-2 10:21
楼主修好了还望分享一下修复的过程及问题所在
