联想Y450,USB设备插烧了主板,疑难杂症求助~
aww3856
2013-8-1 13:37
接了台Y450,客户是USB设备插烧了主板,不亮机,拆开后没发现烧糊的地方,插诊断卡跑55,上论坛查资料,是档USB电路,查了USB 5V正常,数据线对地500,那就换SB,换了两个依旧,换了BIOS也一样,EC,换了,然后CPU ,内存都替换了,依旧, 代码还是55,没办法,一个个断开USB转换管,4个断开了依旧55, 时钟的48M波形正常,没招了, 求各位大侠,,支招
aww3856
2013-8-1 13:40
高手们,出来讨论一下
廖文2010
2013-8-1 14:21
pc卡??
启动ing
2013-8-1 14:36
什么都正常 干南桥咯
aww3856
2013-8-1 19:50
启动ing 发表于 2013-8-1 14:36
什么都正常 干南桥咯
写的很清楚,南桥换 了两个
Violet816
2013-8-2 10:37
查与5V相关的电路
电脑维修ih
2013-8-2 17:27
不要纠结代码55,查一下各供电和时钟是否正常,查一下CPURST和CPUPG,打下BIOS片选信号,和LPCFRAME波形,如果都正常,查下内存的SMB总线波形,看是否到内存了,没有到就查前面的条件,USB的时钟和供电还有数据线都正常,就不要纠结这里了,绕进去了不行
