标题: 映泰G31主板接上电源CPU风扇自动转 [打印本页]
作者: 孤单爱    时间: 2013-8-1 11:23
映泰G31主板接上电源CPU风扇自动转,有时不加电,加电后无显,数码卡跑码正常,是桥的问题吗
作者: 绯色天空    时间: 2013-8-1 12:06
‘加电后无显,数码卡跑码正常’集显还是独显?加点不显示主板上各个主供电正常不
作者: 孤单爱    时间: 2013-8-1 18:19
是集显的,有时能显有时不显,不定时的复位重启
作者: xy11111    时间: 2013-8-1 21:12
可能cpu温度过高,换个风扇试试
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2013-8-1 22:46
南桥加个风扇试试,还不行的话,估计桥要换了
作者: 风云过客110    时间: 2013-8-2 11:34
个点电压正常否?有时候会显示会不会是门电路问题?测门电路有没有对地坏的。然后就是干桥了
作者: wendong    时间: 2013-8-2 11:43
刷BIOS试试 ,,桥的问题 也挺大的
作者: jk5522110    时间: 2013-8-2 16:11
iO问题,换一个应该可以
作者: cnheijin    时间: 2013-8-3 13:56
上面意见不统一啊‘’‘’‘’‘’
作者: 孤单爱    时间: 2013-9-10 09:44
此机已修好,最后通过换桥解决
