标题: 高迪936A焊台换了新手柄后不能用 [打印本页]
作者: 天天有修    时间: 2013-8-1 10:05
新手柄上标的厂家也是高迪的,但是里边的发热芯标的是HAKKO-003,用原来旧的手柄还可以用,只是因为发热芯的外瓷破碎了,所以就换了把新的,可是换上后红灯一直亮着,同时有温度但不上升至足以熔锡的温度,也尝试着调了CAL无效。难道是这个手柄不匹配吗?
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-8-1 10:26
连接线几根,线颜色有没有区别
作者: 健康人生    时间: 2013-8-1 11:02
你好 还是问厂家吧 不好搞
作者: 猪头柄    时间: 2013-8-1 12:12
楼主买错手柄!!!你要买的是1322或1323手柄!现在你的是1321手柄是不通用的!!
作者: 天天有修    时间: 2013-8-3 10:14
黄昏捡落叶 发表于 2013-8-1 10:26
连接线几根,线颜色有没有区别
一样是5根连接线,但是颜色是与之前的对比是不同的。
作者: McuPlayer    时间: 2013-8-4 11:39
一堆线是热电偶的,一对线是加热丝的,别接错了。
另外,热电偶还有极性
作者: guohan007    时间: 2013-8-11 17:33
本来就不是个很好的牌子。正常。
