L-NC51E主板北桥问题
大理新科维修
2008-9-20 23:10
L-NC51E主板北桥问题
此机是听客户说,用的好好,突然断电不开机了。经观察没见主有烧糊和电容起鼓,测量各组供电对地阻值无异常。但用数字表测量北桥上的电容时全是通的(阻值归0)。请问一下是不是北
(52.06 KB, 下载次数: 69)
下载附件
保存到相册
2008-9-20 23:10 上传
桥坏了。
烟台成成
2008-9-20 23:14
你答对了,北桥挂了。
过眼浮云
2008-9-21 21:26
北桥上的电容二极体值大于20,是正常的。小于20的就有问题了。
王大修
2008-9-22 12:47
最好是把北桥供电拆了再测。
大理新科维修
2008-9-22 17:31
本人已修好了,不是北桥的关系,因突然断电不开机了,本人联合朋友查了一下开机电路,经查得南桥旁APL1086这个管子5V供电没有,然后我们直接给它供电5V,开机正常了
锋仔哥
2008-9-22 19:53
原来是这个原因,我开始也觉得北桥有问题,我问一下,是不是南桥旁APL1086这个管子5V供电没有才导致北桥阻值不对呢?还是什么其它原因?
高志伟
2008-9-23 10:04
楼主写一下维修总结吧.这样会给新手误导的..哈哈.
秋风浪子
2008-9-23 11:33
回复 #3 过眼浮云 的帖子
不要乱说,误导他人!阻值在6 7左右的比比皆是.
aytzh
2009-10-12 19:41
NF6100的1.2V供电对地很低,一般就几欧姆
飞越/电脑
2009-10-12 19:51
大理新科维修
此板这个桥最小对地8欧
飞越/电脑
2009-10-12 19:53
5#
大理新科维修
你到底有没有量北桥的电容有0欧的?
