标题: 双路由器怎么设置 [打印本页]
作者: 周聪    时间: 2013-8-1 09:36
标题: 双路由器怎么设置
我家是2个路由器,没有(猫)q请问这个怎么设置啊
作者: 德州团购网    时间: 2013-8-1 09:41
把路由2加到路由1下面,路由2的wan设置为路由1允许通过的地址,路由2的lan设置为其它地址。
作者: 杨靖    时间: 2013-8-1 09:49
应该好设置,可以百度一下,有教程的。
作者: 小唐电脑科技    时间: 2013-8-1 10:19
你傻呀 搞定
作者: 鸿易电脑    时间: 2013-8-1 10:27
买个无线猫,好的很
作者: csbie    时间: 2013-8-1 10:39
如果一个有线一个无线, 可以先把无线的LAN口接电脑改LAN口IP为同网段其他IP,如有线主路由为192.168.1.1,无线副路由为192.168.1.2.然后将无线的LAN口接有线路由的LAN口,就可以同时用了.
还有一种就是不同IP段的设置,把副路由接电脑IP设置成跟主路由不同IP段,如主路由IP 192.168.1.1,副路由可以设置为192.168.2.1 ,然后副路由WAN口接主路由LAN口 ,实现不同段IP上网。
作者: lizhenhe    时间: 2013-8-1 10:44
先研究说明书吧,一个路由设置好了,再想办法搞第二个,单路由都搞不定,就不要去搞双路由了,
作者: hcom888    时间: 2013-8-1 10:50
把第一个路由器正常设置账号,密码。第2个路由只要把拨号方式设为动态就可以了
作者: lij243142048    时间: 2013-8-1 11:28
第一个路由设置完成后,直接给第二个路由弄个第一个路由下的IP,然后第二个路由当交换机。就可以了 。。。
作者: Kin-    时间: 2013-8-1 21:55
修改第二个路由的ip就ok
作者: 周聪    时间: 2013-8-2 10:26
lizhenhe  2013-8-1 10:44
о·ú··
о·ú··
作者: 周聪    时间: 2013-8-2 11:48
小唐电脑科技 发表于 2013-8-1 10:19
你傻呀 搞定
你聪明你来啊,叫你回答 是回答有用的,不是你回答2的
作者: 周聪    时间: 2013-8-2 11:49
这个可以  ,但是我都进不了路由器的网站,192.168.1.1  进去之后弹出来的是电信网站
