标题: 几分钟换20个电容的技巧 [打印本页]
作者: zzd2008    时间: 2013-8-1 09:01
标题: 几分钟换20个电容的技巧
对于维修主板,更换电容应该是件平常事,也比较简单,但怎么又快又好的更换电容呢?每个人都有自己的办法,我把自己更换电容的方法写出来供大家交流,希望互相学习。
第一步拆电容:把主板翻过来,用堆焊法,即在一个电容的两个引脚分别用刀头铬铁加锡,然后迅速来回移动,使两个脚同时受热,如果做的熟练电容会自己掉下来,即使没掉下来,不用翻过主板来,用左手(右手拿铬铁)在主板下面一扮就下来了,重复以上动作把需要更换的电容都拆一来!
第二步通孔:即把所有拆下电容的焊盘通孔。打开850焊枪,风调到最大,用细风嘴,温度设到400度左右,左手拿风枪,右手用铬铁加热焊盘,待锡熔化后,在移开铬铁的同时,用风枪迅速将孔吹开,注意时间不要长了,一般最多两秒。注:是从主板的背面吹,不要用正面吹,否则会把主板的其它小元件吹飞。
第三步翻过主板来,把所有的新电容插进去,这里有个技巧,插进去后把伸到主板背面的电容腿略为向两边掰一下,防止过会翻过主板焊接的时候电容脱落。
第四步焊接:焊住所有电容一个引脚,千万不要把两个引脚都焊住。完成后,一只手伸到主板下面(实际是主板的正面),按住电容,右手把刚才焊住的那个脚的锡熔化,这时会很轻松的将电容整齐的安装到位,重复这个动作把所有电容安装到位。再把另一个引脚焊好。
第五步收尾工作:把过长的引脚剪掉,用洗板水清洗干净。
如果用以上方法,只要你练好了,保证焊接效果可以与主板原先的焊接质量相比美。以上是我们的实际经验,不是纸上谈兵,绝对可行!
作者: gncare    时间: 2013-8-2 17:31
不用焊抢能把焊盘通孔吗
作者: 爱过你    时间: 2013-8-2 18:42
直接把烙铁练好,也不慢
作者: jiangxingrong6    时间: 2013-8-2 18:56
说的是台式机的吧!
作者: gncare    时间: 2013-8-3 07:44
尤其是显卡上的电容,焊盘上的孔总也清不了
作者: longshao12    时间: 2013-8-3 08:15
哎这是个日日工 呵呵
作者: yanglie197675    时间: 2013-8-3 08:36
gncare 发表于 2013-8-2 17:31
不用焊抢能把焊盘通孔吗
能  取完  电容  用  通针  从  主板正面  插入  背面 烙铁  按住  1-2分钟  就  传过来了   这个  要看  你自己的熟练  成都
作者: 键鼠    时间: 2013-8-3 10:57
我不高兴通孔,直接把电容脚剪掉,反面加热,正面插进去就OK了。
作者: wbl1015    时间: 2013-8-3 11:13
打开850焊枪吹,很快就换好的了。
作者: cflr119    时间: 2013-8-3 11:16
有些板好难焊的,几分钟搞不下来
作者: 饶文兵`    时间: 2014-8-12 16:18
实践永远比理论难,看似简单,不太好操作。
作者: 七彩虹X550    时间: 2014-8-12 16:21
直接上风枪
作者: zq5482140a    时间: 2014-8-12 17:13
三个方法都用过,,还是第一种方便点。。
作者: 嘉善小张    时间: 2014-8-12 17:41
我用的是高频烙铁 简单的很 回温快
作者: 12asd    时间: 2014-8-12 21:36
我用的是高频烙铁 简单的很 回温快
作者: ZHENGSHILI123    时间: 2014-8-12 21:58
用针通孔,即可。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-8-12 22:14
我都是用烙铁加热电容两脚,取下来,用针统一通孔,统一装电容,也很快的啊。
作者: guo-guo    时间: 2014-8-12 22:34
很少 有那么大工程换电容的,练好烙铁这些都是小菜一碟了
作者: 王进凯    时间: 2014-8-13 14:59
其实快不快倒不是我关注的。 我一直都想焊完不留任何痕迹。
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-8-13 18:08
这不算什么吧  基本的换电容 不过新手不建议风枪  烙铁打洞就行了
作者: 随波浮沉    时间: 2014-8-15 21:30
有的板上的焊锡好难弄啊
   吸焊枪都快打烂了  就是弄不下来  纠结无比  后来就直接用列子捅了
作者: wxf127853    时间: 2014-8-15 22:35
我用那种5元的不锈钢针烙铁加热焊盘穿孔,用936A刀头焊电容。焊的时候电容脚和焊盘上要涂些焊膏上锡快些。
作者: 王龙辉    时间: 2014-8-16 09:33
感觉还是烙铁好用
作者: 873631290    时间: 2014-8-16 10:40
我试试 看看行不行  谢谢楼主的经验
作者: zhujinjun1983    时间: 2014-8-16 10:41
10分钟取2个我
