acer 4752g 内屏不显
文安时代电脑
2013-8-1 09:00
acer 4752g 内屏不显
acer 4752g内屏不显 外接显示 版号 JE40 HR 10267-4 LVDS_DDC_DATA短路 只有9个阻值 拆掉显卡依旧短 求点位图
(29.71 KB, 下载次数: 85)
下载附件
保存到相册
2013-8-1 08:59 上传
补充内容 (2013-8-10 18:07):
没有办法了 确实是焊盘短路 在芯片底部短的 飞不上线 回头把点位图给大伙传下 花钱买的点位图
cslxh2006
2013-8-1 09:08
显卡越好阻值越低的,只有不是0就行。
文安时代电脑
2013-8-1 09:20
大哥看好了内容在回复好吗 是lvds_ddc_data短路
不怎么会玩
2013-8-1 09:20
LVDS_DDC_DATA 是发往显卡的吧 沿线的滤波电容是排查重点
文安时代电脑
2013-8-1 09:30
没有电容 直接到显卡的 怀疑焊盘短
jy493681
2013-8-1 09:46
显卡虚焊也是这个现象
青岛金诚电脑
2013-8-1 10:02
修好了吗?修好指教一下
lizhenhe
2013-8-1 10:14
LVDS_DDC_DATA 和LVDS_DDC_CLK,比较一下,如果相同应该是正常的,如果不同确定是有问题的,或者找个好主板测一下正常的数值是多少
lizhenhe
2013-8-1 10:15
电压越高阻值应该越大
文安时代电脑
2013-8-1 10:22
lvds_ddc_clk正常 阻值500多
zhanghailiangwa
2013-8-1 10:25
看看信号来源是不是有问题呢?向这种问题只能慢慢的往回找原因!!!
873808892
2013-8-1 11:12
拆卸显卡还短?就只能查线路跑下去了,好了分享下,先谢了!
消失的印记
2013-8-1 11:37
这个信号你测的时候是连着屏幕的吗?没连着一般直接去显卡的啊,你取了显卡还短路那就是线路上的故障了啊
文安时代电脑
2013-8-1 12:33
没有连着屏 找个点位图 打算割线
liu0705
2013-8-1 13:08
拆了桥还短期只能飞线了
zyp77520
2013-8-1 15:11
对的,LVDS_DDC_DATA LVDS_DDC_CLK阻值应为一样,正常500K左右
文安时代电脑
2013-8-3 11:13
烧了一下 不短了 但是所有点和显卡焊盘跑不通 没有点位图 打算报废了 估计是显卡芯片焊盘底下短了 换板子了 没有办法了
492133369
2013-8-3 15:25
我怀疑你接手别人修得是不是焊盘内短路了呢,
信捷致远
2013-8-3 22:04
屏线接口仔细看看
信捷致远
2013-8-3 22:05
仔细检查下屏线接口啊
张川zc
2013-8-16 14:04
这机器碰见2台了都是主板 短路 悲剧得很
