标题: 一个AOC的小问题 [打印本页]
作者: usehjf    时间: 2013-8-1 08:47
标题: 一个AOC的小问题
一台AOC916,屏幕上老是出现调节亮度的那个选项,是不是那些按钮坏了?
作者: hwq0010    时间: 2013-8-1 08:49
可换了看看或者直接把按键板拔出去 即可知道
作者: apark    时间: 2013-8-1 09:34
把按键换了就知道了,用万用表量一下就可以知道是好还是坏了啊!
作者: 我心依旧i    时间: 2013-8-1 10:18
按键全部换掉 就OK
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2013-8-1 10:21
百分之80按键问题
作者: wutian5932609    时间: 2013-8-1 10:25
把按键板拔了开机测试
作者: pc286    时间: 2013-8-1 10:26
你说对了,一般就是按键的问题
作者: 荷西1988    时间: 2013-8-1 16:42
拔掉按键 测试咯-.-
作者: yangbright    时间: 2013-8-1 22:59
是的,像这种大部分是按键不良。
作者: 大风过后无痕    时间: 2013-8-2 09:18
在开机状态下断开按键板故障消失说明按键有漏电,可用万用表测量。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-2 16:08
按键全部干掉 重新买一批新兵 重新看守!!!!
