修好一台ASUS A6J 的板子
本本波
2008-9-20 22:12
修好一台ASUS A6J 的板子
同行送来的一块ASUS A6J的板子,进水的 就进在读卡器后面的板子上,腐蚀了2个14 的门电路 机器拿来的时候经过简单维修 有个5条腿的芯片发烫 ( 在此就不去鄙视那些乱拆件乱加焊的了 没用 只能叫人看了头疼
仔细检查 发现有个14的门电路芯片少一条腿,佩服他们这样的芯片也装上去 我换了一个 发烫的问题就解决了 但还是不加电 没头绪 就放下了。
放了2天 心血来潮 准备看图纸来修这个板子( 因为我根本不会看图纸 今天正好会看图纸的同事来上班了 请他帮忙 ) 打开图纸才后悔 原来这块板子的元器件根本没编号 都不知道怎么去查
但就这么放弃不符合我的性格 我想先查查51020的工作条件吧 主供电24脚 一查就发现的不正常 19V进来只有16V了 暗喜 跑线路 发现一个场管不良 可以拿TPC8107代换 换完OK 供电过来了 可还是没有3V出来 高手指点说查9 10脚的ENBL1 信号 他还告诉我英文怎么写的 可惜哦 我忘记了 努力也没想起来!总之知道这个开关信号 我查这个信号的时候就需要跑线路了 真的费了一番功夫 最后跑到一个电阻上 查阻值无穷大 插电测一端有电压一端没有 根据图纸 找了一个7K的电阻换上 插电自动 开机了 哈哈竟然好了 我那个高兴哦 有知识还是很重要的哦 如果没有图纸 这个板子就会因为这个小电阻报废了 忽忽 图片传不上来 有图纸的可以去看 R3503 10K 的 这个电阻在板子的左下角 一个14门电路的边边上 写得不好 有看不明白的可以问我哦 呵呵
张建华
2008-9-20 22:32
有知识常能把偶然变成必然 。。。
小浩
2008-9-21 08:59
羡慕你呀,还有高手在旁边教,呵呵,你们公司挺大吧,在哪儿?
我和我
2008-10-20 16:49
是啊,你还有人教,真是幸福啊
维修使者
2008-11-6 00:45
A6k有掉电通病不知道楼主有没高招
学修本
2009-10-21 22:14
看来本本波修本也不是很长时间啊。不过到了现在听人说你,感觉你是大师了啊。
麦克风
2010-4-19 18:02
还有24脚不是连一个电阻吗,怎么直接到场管呢
麦克风
2010-4-19 18:03
这个只有三个P沟道MOS管呀,TPC8107是P沟道,看图纸, 24经过一电阻连两个4800N沟道MOS管
木鱼
2010-4-21 20:48
有人指点幸福啊哥哥
龙争虎斗
2010-4-26 14:44
我也是,是A6T的没有零件的位值号,是POWER SW 这一路短路了,本想仔细的看着图纸跑跑电路,用户催的紧要取机,只好让用户拿走了
