标题: 主板自动重启 [打印本页]
作者: buzaibu    时间: 2013-7-31 18:17
标题: 主板自动重启
映泰TA75M主板,在使用6个小时左右重启,除了主板没有更过,其他的全部更换过,故障依旧,求解决。
作者: 小花学电脑    时间: 2013-7-31 19:16
换系统 能解决,,,,,,,,
作者: ☆大丶掌门の    时间: 2013-7-31 19:38
清理一下散热吧
作者: 晓飞象    时间: 2013-7-31 21:15
主板问题
作者: 暮兮    时间: 2013-7-31 22:05
修主板把。。。
作者: 千琼海    时间: 2013-8-1 07:13
先是软件,做系统,看看病毒,再处理内存是基本,之后换处理散热,在之后看电容鼓没鼓,在之后看看北桥虚焊没虚焊,系统散热问题占80      电容百分之19   北桥占百分之一
作者: 皮皮--电脑    时间: 2013-8-1 07:38
时间这么久才出故障很可能和温度有关,清洗主板试试
作者: buzaibu    时间: 2013-8-1 12:38
晓飞象 发表于 2013-7-31 21:15
主板问题
能说清楚一点吗?
作者: buzaibu    时间: 2013-8-1 12:39
千琼海 发表于 2013-8-1 07:13
先是软件,做系统,看看病毒,再处理内存是基本,之后换处理散热,在之后看电容鼓没鼓,在之后看看北桥虚焊 ...
嗯嗯    试试
作者: lizhenhe    时间: 2013-8-2 08:29
CPU也换过了吗?这个问题是不是花了几天的时间了
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-2 08:41
系统问题能占这么多啊?我觉得是硬件问题占大多数
作者: 易点小弟    时间: 2013-8-2 08:45
我曾经遇到过 我设置下就好了~。右击我的电脑-点击属性-高级-启动和故障恢复-把自动重新重启前面的√去掉试试,希望能帮到你。不过像你说的那样应该是主板上的温度过高占多数。
作者: 千琼海    时间: 2013-8-2 12:52
大姐还是妹,,6个小时重启,,,,再说先软再硬,
作者: SunXiaoFei    时间: 2013-8-2 14:35
找张名片对到CPU座子的4个角  减4个小三角形放上 在上CPU 试一下
作者: SunXiaoFei    时间: 2013-8-2 14:38
反正不要成本  试一哈啰   以前有个机器温度高用这个方法解决
作者: buzaibu    时间: 2013-8-3 19:05
易点小弟 发表于 2013-8-2 08:45
我曾经遇到过 我设置下就好了~。右击我的电脑-点击属性-高级-启动和故障恢复-把自动重新重启前面的√去掉试 ...
恩  写谢了
作者: 山东比目鱼    时间: 2013-8-3 22:17
首先重做系统,如果故障依旧,装个“鲁大师”观察一下重启前的温度,我经常修这样的故障:换个大点的风扇,就解决了
作者: 山东比目鱼    时间: 2013-8-3 22:22
高度同意你的思路,和我想一块了
作者: 贵在坚持    时间: 2013-8-4 09:02
烧机检查下散热系统
作者: wq116    时间: 2015-6-3 10:07
直接放弃 换板吧 还修个屁
作者: wemster    时间: 2016-8-6 15:50
看来是通病啊 我这个也是这样
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-7 09:09
wemster 发表于 2016-8-6 15:50
看来是通病啊 我这个也是这样
