下载附件 保存到相册
2013-7-31 18:04 上传
wangqini 发表于 2013-7-31 18:47 登录/注册后看高清大图 这管子,不雷劈,也容易坏。就是一个开关作用
阳光绿茶 发表于 2013-7-31 18:59 登录/注册后看高清大图 这管子是叫什么啊! 怎么测他的好坏
yujunxin 发表于 2013-7-31 19:17 登录/注册后看高清大图 换个就是呗 不通型号也可以代换 要看清楚不要把双儿机管给带上去了
IT追随者 发表于 2013-7-31 20:30 登录/注册后看高清大图 拆下元件,测量六次,一次为500左右,其余五次为无穷大,就OK啦。有数值为0就挂了
q259qin210 发表于 2013-7-31 21:07 登录/注册后看高清大图 不同型号也通用 ? 我试过一次替换不同型号的结果冒烟,后来都找同样型号等换了
liujunjiang 发表于 2013-7-31 23:42 登录/注册后看高清大图 你想的太简单了。。你以 为雷就打坏这一个吗。。
jiajinfei 发表于 2013-7-31 20:52 登录/注册后看高清大图 就是一个mos管,只有ds之间有阻值为正常,阻值一般在300-800,在电源板里,一般不会只是这个管子坏的,跟它 ...
皮皮--电脑 发表于 2013-8-1 07:40 登录/注册后看高清大图 同意 芯片和管同时换
lizhenhe 发表于 2013-8-1 10:25 登录/注册后看高清大图 主板不是这么修,场效应管和三极管不是一个东西
