标题: B460通电自动开机,电流到0.6左右掉电,十秒左右后又自动开机,重复 [打印本页]
作者: ybining    时间: 2013-7-31 18:05
BIOS和ECBIOS都已经重新刷过了,故障还是一样,更换了EC故障还是依旧,没有思路了,
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-31 20:52
测各电压,看看有没有没出来的
作者: quantaesRMA    时间: 2013-7-31 21:14
这种板就VCORE和PCH引起掉电的多.先看有没少电压或者短路.
作者: 风行风尚    时间: 2013-7-31 22:29
比较象VCORE缺失,估计金属场管挂了
作者: 天胜科技    时间: 2013-7-31 23:29
估计是铁壳MOS管问题
作者: 7471800    时间: 2013-8-1 08:31
少电压吧  查查各个电压出来没哦
作者: quantaesRMA    时间: 2013-8-1 08:53
1006523463 发表于 2013-8-1 08:16
机器少电压的话也  可以抓 各供电电路负责 主供电的电感电压波形来判断吧
你想说什么?别人现在求助,你指点下,
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-1 09:10
quantaesRMA 发表于 2013-8-1 08:53
你想说什么?别人现在求助,你指点下,
黄晓明童鞋真早 回答的牛头不对马嘴
作者: ybining    时间: 2013-8-1 10:34
非常感谢各位的意见,铁壳管还没有拆下来测,但在线测没有短路,用坏的CPU上去是不会断电,但电压都是没有出来,显卡上0.9V电压有,另一路电压没有,CPU上三路电压都没有出来,好的CPU上去在开机的瞬间CPU部分的三个电压都有波动,手上没有示波器,波形无从测出,
作者: Match    时间: 2013-8-14 22:32
ybining 发表于 2013-8-1 10:34
非常感谢各位的意见,铁壳管还没有拆下来测,但在线测没有短路,用坏的CPU上去是不会断电,但电压都是没有出来, ...
楼主修好了吗  今天也碰到一台b460和你一样的问题
作者: 维修峰哥    时间: 2013-8-14 22:45
应该是CPU供电没出来的原因吧
作者: liu0705    时间: 2013-8-20 12:29
查下5112  13脚的376的电阻
作者: ybining    时间: 2013-9-8 10:49
此板还是没能修好,最后换了片主板,坏板还放在手上,时间闲的时候再慢慢来继续研究。
作者: 376446567    时间: 2017-10-7 20:04
B460应该是金属MOS管吧,如果是IBM南桥的应该是桥问题
