标题: 主板io、南桥、北桥好坏的快速判断 [打印本页]
作者: jierlong2008    时间: 2013-7-31 17:42
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
845GL的那不是AGP槽,虽然长的一样,但是那个叫做ADD槽,插ADD卡的,AGP数字显示扩展卡(ADD扩展卡)不是一个独立工作的设备,它必须与Intel Graphics Memory Controller Hub (GMCH)协同工作以提供高质量的数字信号输出。GMCH是CPU中的高度集成化图形处理单元。这样它所提供的多媒体引擎可提供高质量的2D、3D、视频和图形显示功能。它通过1.5v AGP接口提供外部图形处理引擎。当ADD扩展卡接入1.5V AGP接口,可提供数字信号输出功能。  ADD卡包括采用全高板型设计的TMDS/TV ADD card(支援DVI/TV输出),及针对超薄PC采用半高板型设计的TMDS ADD card(DVI输出)。845G/GL芯片组主板可通过这两张子卡直接连接液晶显示器,或是进行TV输出,对于商用机来说这的确是一个相当有吸引力的廉价解决方案。  ADD卡的接口与AGP完全一样,这也是给大家带来了不少的困惑的主要原因。在此,特别说明,采用Intel845G/GE(如:P8、P8/333)的主板上的AGP插槽,可以使用ADD卡,也可以插AGP显卡;但是采用845GL/GV芯片组的主板(如:P8L、P7BL、BA1/GV),只能用ADD卡,否则可能会烧毁主板。
IO要直接判断好坏有些困难.不同的IO引脚定义不同,判断方法也不尽相同我就拿W83627HF为例说一下吧!61#  +5Vsb待命电压70#  +3.3V待机电压。72#  +5V待机电压,触发后为低电平74# ,76# 电池电压输入(+3V)12#, 48#, 77#,97#,114#  +5Vcc(核心电压)28#  +3.3Vcc(核心电压)以上任何一脚对地短路一般可以判断IO坏.31# -37#打印机管理 58# ,59#,60#,62#,63#,65#,66# 鼠标键盘管理打以上二极体值如果不相等一般可以判断IO坏.以上说的只是一般情况下!况且要打那么多针脚的值很麻烦.要准确判断是否IO坏,只有用替换法了一般如果怀疑IO有问题就直接替换就知道了.
快速判断南桥好坏
一,PCI a14脚对地阻值小于80。
二,南桥周围电容对地短路。
三,USB数据线对地短路。
四,待机时,南桥温度高。
五,COMS跳线中间脚对地短路。
六,1117中间脚对地短路。
作者: 千琼海    时间: 2013-8-1 07:27
我了个去,,必须收藏,虽然说有些资料没用,但是很好,给予加分,是不是复制我不知道,能多点资料就更好了
作者: 千琼海    时间: 2013-8-1 07:32
补充;英特尔CPU的笔记本电脑,主要测量显卡,AMD的主要测量北桥。待机偏高主要测量短路,公共点是大电容,待机在0.3几基本就是南桥烧了
作者: 幸运硬币    时间: 2013-8-1 08:26
学习了,我电脑看来是南桥废了。
作者: Z'    时间: 2013-8-1 13:19
来学习学习。看看大婶们的讨论!
作者: 千琼海    时间: 2013-8-1 14:02
1006523463 发表于 2013-8-1 08:12
待机偏高一般 是公共端短路 的多吧 一般可以公共端的大电感和电容的对地阻值 就可以判断公共点短路情况吗
如果要细说的话多了,细说的话没完没了,不过这头像是你本人?挺帅的
作者: 鱼鱼工作室/zk    时间: 2013-8-1 17:08
这个修机的人都知道
作者: wendong    时间: 2013-8-2 11:44
学习中  ,,,,,
作者: ZYCHHH    时间: 2013-8-2 11:49
学习了,我维修的华硕主板有方向了
作者: 快乐无边    时间: 2013-8-2 13:39
不错  好帖。。。。。。。。
作者: SunXiaoFei    时间: 2013-8-2 14:33
我i来学习了
作者: 137099026    时间: 2013-8-2 19:16
这里的主供电是不是CPU电压那里
作者: 往事不随风    时间: 2013-8-3 09:00
这个必须顶一下 跟前辈学习一下经验
作者: ganhui    时间: 2013-8-8 19:30
好吧!支持
作者: 林桥老表    时间: 2013-8-9 10:30
很好,我也需要。
往事不随风 发表于 2013-8-3 09:00
这个必须顶一下 跟前辈学习一下经验
同上,就有。
作者: ZZCCJJ86    时间: 2013-8-22 23:57
真是个好文章,正学习
作者: tangoroy    时间: 2013-8-23 13:53
好东西 学习学习
作者: 楼兰的爱    时间: 2013-8-24 09:31
我是来学习的
作者: bsya    时间: 2013-8-24 22:14
这个资料不错。
作者: fengxp    时间: 2013-8-26 10:54
特别值得我这个半壶水的学习,支持楼主!
作者: moxs552    时间: 2013-8-26 11:59
经验的积累,值得学习
作者: beibei    时间: 2013-8-27 09:17
不错的学习资料,复制下来保存好感谢楼主
作者: 游戏小森    时间: 2013-8-28 07:28
学修主板一个月了,拿到手里无从下手啊,这个可以有
作者: 王亚杰    时间: 2013-10-14 09:49
学习了,很好的文章
作者: 王亚杰    时间: 2013-10-14 09:50
对新手来说,很好的一篇文章
作者: jyjyjy128    时间: 2013-11-16 11:20
很有用,非常感谢!
作者: Kencsx    时间: 2013-11-16 12:44
学习了,谢谢
作者: ohio    时间: 2013-11-16 13:10
必须收藏!!
作者: 流浪的剑客    时间: 2013-11-16 22:47
学习了,对新手很有用啊
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-17 09:01
强汗,从哪找到这些好东东
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-17 09:02
就是不太明白,看不太懂
作者: wang1984    时间: 2013-11-20 09:42
已经保存了,谢谢分享
作者: WWGJ1988    时间: 2013-11-20 20:41
很好  {:soso_e179:}
作者: 287565534    时间: 2013-11-20 21:10
谢谢楼主 ,学习了
作者: lldren    时间: 2013-11-20 23:16
很实用的维修经验。
作者: o0飝兲    时间: 2013-11-21 21:11
努力学习中,希望对自己进步有帮助
作者: lfy119    时间: 2014-7-4 23:43
这个不错,值得学习
作者: zhangkai890207    时间: 2014-9-18 12:55
什么时候出个笔记本的啊
作者: 263058319    时间: 2014-9-19 20:30
很好,我也需要
作者: へ海の銘へ    时间: 2014-9-20 13:23
谢谢大神指点。
作者: lingdugzs    时间: 2014-9-21 22:19
非常受用啊,谢谢拉
作者: 玉飞龙    时间: 2014-9-22 11:42
楼主太强大拉
作者: 小罗少    时间: 2015-1-20 17:24
好材料才是硬道理
作者: 侽ル綕恠④方    时间: 2016-3-27 13:35
我电脑看来是南桥废了。
作者: 统领三界    时间: 2016-4-8 10:53
感谢楼主分享了
作者: 馨淑雨贞    时间: 2016-4-8 11:30
感谢楼主   谢谢楼主的分享
