标题: 联想E40开机掉电问题 [打印本页]
作者: wqs4832    时间: 2013-7-31 16:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-7-31 17:46
加铜片就可以了
作者: yushaoyi    时间: 2013-7-31 20:22
换散热片试试。。。。
作者: 变S了    时间: 2013-7-31 22:36
散热没做好
作者: 吴英成    时间: 2013-7-31 22:53
导热管里面有东西就象冰箱里的弗里昂的,如果里面的东西没了它就会不导热了,只能换
作者: Z'    时间: 2013-8-1 13:22
来学习学习。看看大婶们的讨论!
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-8-1 22:38
散 热器坏了么!
作者: 风云过客110    时间: 2013-8-2 11:37
芯片散热不好就会芯片脱焊,或者芯片损毁。所以要做好散热工作!
作者: wqs4832    时间: 2013-8-2 13:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: SunXiaoFei    时间: 2013-8-2 14:47
E40 铜管损坏是通病   坏了很多 换了很多了
作者: wqs4832    时间: 2013-8-2 21:59
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 维修峰哥    时间: 2013-10-3 20:21
我手上有台这种机器,显卡供电高达1.4几,整个散热铅管都很烫手,后来换了一个拆机的还是一样,不知道是不是铜管的问题了。
作者: youxiazhu    时间: 2014-2-10 19:36
可我这台机器是将要引导的时候才掉电,如果不从硬盘或u盘引导系统,在主板bios里面待很长时间也不掉电,会是散热的问题吗?
作者: 155191493    时间: 2014-2-11 21:47
用手摸一下看烫手不
