查看: 3698|回复: 7
华硕P4S8X-MX显D4D3,内存供电为3.3V,可是找不到明显坏件。
发表于 2008-9-20 21:45:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
用数字表二极管档测没有明显损坏的管子,内存供电由两只9T15GH的S极提供,一只的D、G极短接,电压2.5V,另一只D极3.3V,G极11.5V。换了这两只管无效,会是什么地方有问题啊。
发表于 2008-9-20 21:51:20 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那就更新BIOS试一下如何.
发表于 2008-9-20 21:52:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
查内存到北桥对地阻,BIOS
发表于 2008-9-21 00:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没看懂你的意思,什么叫 “一只的D、G极短接,电压2.5V”啊,
发表于 2008-9-21 00:26:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一只的D、G极短接,还有电压啊,怪事了.不明白啊.
发表于 2008-9-21 00:29:43 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
原来是桥旁边的两个mos管坏,换之后电压恢复正常,一个是1.6.一个是1.2,用的是P45n02ld管子
LZ你的这个板修好没有啊,一般上电后灯全部不停的闪的,一般就是桥里面有短路的多.不要多想.
发表于 2008-9-22 21:32:48 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
也就是有一只9T15的D、G极是电路板上的铜皮连在一起的,并不是这只管有问题。我没见过这种接法,但实际确实是这样,也不懂其原理。这板最终没修好,用户拿走了。谢谢大家。
发表于 2009-10-9 17:30:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
偶也有一块P4s8x-mx,出现相同的问题(内存供电3.3V)不走码.正在研究。
