标题: 同行送来一台东芝L630,经典故障! [打印本页]
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-7-31 16:04
    同行送来一台东芝L630 说是清灰过后就不亮了,拆开看了一下,硬盘螺丝钉打的太长了,把主板打断线了,PCI-E总线,这个故障遇到两台了,以后给这个机器除尘注意呀!
作者: 黄昏捡落叶    时间: 2013-7-31 18:05
这种能不能修得,如果查不到跳线怎么办
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-31 20:53
直接飞线搞定???
作者: yuqifeng    时间: 2013-8-1 07:50
这个问题遇到过,呵呵。也是同行清理引起的
作者: 7471800    时间: 2013-8-1 08:17
都是人才啊
作者: lihong819793865    时间: 2013-8-1 10:25
就是上硬盘的那根螺丝长了,把主板顶短线了
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-1 10:45
原来这也算是通病?????呵呵  之前以为是认为损坏  原来都是二货不小心顶坏的!!!收钱不误!飞线搞定就完了呗
作者: wgjkgd    时间: 2013-8-1 19:02
手上刚好接台同行的这机器,电流1.3-1.1左右跳动,无显.谢谢.拆机看下是不是这问题.他们也是拆过机器以后不行的
作者: DBJBW    时间: 2013-8-2 17:31
刚才又碰到这个问题了,哈哈
作者: 维修峰哥    时间: 2013-8-2 22:52
镙丝太长了,顶住主板PCB了吗
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-2 22:56
很多板卡级别的抢笔记本生意啊,经常碰到这些清灰不开机的
作者: 高淳笔记本维修    时间: 2014-7-19 14:48
哈哈,让那些不懂的人自己清灰撒!都不给我们饭吃,楼主一定要多收点。
作者: 直接点    时间: 2014-7-19 15:01
螺丝太长
作者: RTEWTYR    时间: 2014-7-19 15:07
这个问题遇到 快 20此了
作者: 嘉洪科技0769    时间: 2014-7-19 15:08
路过 赚点分下载BIOS 可怜
