标题: 康舒AcBel开关电源不启动维修一例 [打印本页]
作者: jhswangjian    时间: 2013-7-31 15:50
今天继续维修坏的ATX电源。一台康舒Ac Bel开关电源,型号:EL1G,故障现象是紫色线有+5vSB,绿色线有+5vPS-ON电压,短接PS-ON与黑线,主电源不启动,风扇也没有动静。维修过程:外观检查良好,没有发现任何鼓包的电容,该电源有四个8脚的IC,分别是M5:TNY267PN,  M8:UC3843B,  M10:WT7510,  M11M393,光耦有3个。没有图纸,跑线路得知TNY267PN提供待机+5vSB,UC3843B是主电源pwm芯片。考虑到紫色线有+5vSB,绿色线有+5vPS-ON电压,分析是UC3843B没有工作,通电查7脚电压为3.56v,没有达到UC3843B的7脚VCC启动电压标准(+8.3v),UC3843B自然没有工作。UC3843B的7脚外围有2个贴片三极管Q5、Q7,丝印均是“1P”查得型号是PN2222A。检查发现Q7的ce结击穿短路,换了Q7(在旧的电脑主板上拆得)。仔细检查没有明显短路的地方了,再加电测UC3843B的7脚仍旧是3.56v。脱开M8的7脚,更换了7脚滤波电容(22μf/50v),加电测Q5的e极(连到7脚)仍为3.56v,测其c级有12.48v,b级3.67v,判断Q5没有导通,进一步Q5外围电阻和Q7各极电压,分别是b 0.76v、c  0.02v,e 0v ,Q7be连着光耦M2,用P817替换光耦M2,加电测7脚开始有12v电压了,问题就是这个了。恢复线路,短接绿黑线,风扇转动了,测各输出正常了。
作者: 李波瑞    时间: 2013-7-31 16:28
用P817替换光耦M2,不知道为什么要这样做,楼主给解释下,谢谢。向您学习模拟{:soso_e179:}{:soso_e113:},在学校模拟考试考了两次都是40多,哈哈哈哈。。。开关电源都没修过。。。
作者: ynzt    时间: 2013-7-31 16:35
楼主  我遇到两个电源和你这个一样的故障  也是3843的7脚只有3.4V  我找你的换了光耦电压还是一样的
这两个电源摆了好久了 一直没弄好
作者: jhswangjian    时间: 2013-8-1 10:31
修此电源可以参考附图(局部电路图)
作者: 雪驹    时间: 2013-8-1 12:20
其实上网查一一3843的资料,一般都有应用图的,参考一下就很好解决问题了
