惠普CQ510进液不开机
伍采缤纷(SRXDN)
2013-7-31 15:21
惠普CQ510进液不开机
今天接修一台CQ510机器,客户说进液不开机,拆机检测发现主板有电阻和电容腐蚀,用洗板水刷洗后加焊发现电阻的另一端不粘焊锡已经氧化了,找来电路图查看电阻的规格,在料板上找好原件补焊上去,上电测试电流跑到0.6多外接不亮,查主板上电压信号都正常,为嘛不亮呢,刚好朋友还有一台同样的机器放在这里,测其电流开机才跑到0.8,这时恍然大悟找在原机器的屏接上,惠普的图像显示出来了。机器维修成功,记住了以后碰到这款机器裸板就跑0.5-0.6是正常的,已经亮了
awfdx
2013-7-31 16:26
呵呵,是这个问题,要屏的!1
