显示器指示不亮,机内有轻微的哒哒的响声
洪湖洪湖
2008-9-20 21:35
显示器指示不亮,机内有轻微的哒哒的响声
显示器(LX-GJ1769)指示不亮,机内有轻微的哒哒的响声,测量电源部分,发现整流只有150v左右(没有310v).是否有短路现象.在什么地方?请高手指点一下,谢谢?
欣航科技
2008-9-20 21:40
把开关管,拆下来再测。。
长风
2008-9-20 21:53
要测量整流滤波后的电压是否正常.直接测量大滤波电容两端就可以了.电压一般在300V左右.
水在风中
2008-9-23 15:32
测一下反馈电路的元器件了,再一个就是把+B电路断开。看还会不会有那种现象
糊涂神
2008-9-23 18:42
整流滤波电路有问题。
郭郭有志
2008-9-23 23:01
换过滤波电容,这招是我的最爱!
渭南博海维修
2008-9-24 11:49
负载有短路,。。。。。。。。。
东旭电脑维修
2008-9-24 12:40
如果负载无短路,那有可能是电源问题.....................!
雅虎
2008-9-26 01:05
滤波电容的问题。。
蓝天天电脑
2008-9-27 19:37
把整流桥换了
广达
2008-9-27 21:01
行输出管短路了,修过多个这样的故障
王一民
2008-9-27 21:48
先测整流桥后的那两个大电解电容的两端,应该有280V-300V的直流电压!如果这个电压明显过低的话,那就可能是整流桥有一端坏了!或是电解电容有问题!
洪湖洪湖
2008-9-30 15:15
开关管坏,谢谢!2楼
