标题: E420无待机不触发求救 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2013-7-31 15:17
标题: E420无待机不触发求救
无待机
查论坛无待机正常
大多都说是D95280坏
芯片也贵
所以先咨询下到底是这个D95280问题
D95280只有供电VIN 20V
其它REG1\REG2\EN1\EN2\REF2V都为0
EC的供电也没有
全为0
只有一个AC_IN_KBC 有3V
郁闷中
换了D95280能解决问题吗
作者: sczdq    时间: 2013-7-31 15:20
另补充
有人说短接EC 44 KBC_VCORF
同样不行
这里电压也为0
作者: lq2010    时间: 2013-7-31 15:22
这不是个通病吗
作者: sczdq    时间: 2013-7-31 15:22
还有开关也同样没有电压哈
作者: as763607308    时间: 2013-7-31 15:27
哥 一般遇到这种无待机 不触发的 直接先换了再看
作者: hnsylgj    时间: 2013-7-31 16:17
查查外围电路,,没问题的话直接换吧~!以前60块一颗换过几个,现在好像便宜很多了才38一个吧~!
作者: 宗英    时间: 2013-7-31 16:22
换芯片呗,遇到过。换芯片OK
作者: 天才vs    时间: 2013-7-31 16:50
换芯片  待机没有 哪会有开关电压
作者: sczdq    时间: 2013-7-31 17:12
好的
都说换
马上定货了
到时上结果哈
作者: dakuchar    时间: 2013-7-31 18:03
你这个好像不是通病,这个机器的通病是在待机下就有35V。但是这个机器正常情况下是没有35V滴!
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-31 20:55
先看看外围的小元件,在换
作者: sczdq    时间: 2013-8-4 18:05
为什么我换了后
VIN变成2.6V
电源接口出来就是
REG1\REG2\EN1\EN2\REF2V变成1.8V啊
作者: pjwxl    时间: 2013-8-4 21:03
我前几天修过一个E520也是没有待机。换这个芯片好了。
作者: 耿小军    时间: 2013-8-4 22:11
加热芯片试试啊
作者: 热气球    时间: 2013-8-4 22:25
这个D95280很多都是假的 楼主再换个试试吧
作者: sczdq    时间: 2013-8-9 14:01
重新换了一个芯片好了
幸好定了两个
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-9 14:18
sczdq 发表于 2013-8-9 14:01
重新换了一个芯片好了
幸好定了两个
恭喜楼主贺喜楼主  楼主威武 神通广大! 待机到底有没有3v5v呀?
作者: Aolu...    时间: 2013-8-9 14:27
额。芯片不会这么容易坏吧。
作者: sczdq    时间: 2013-8-9 15:38
待机没有
要按了开关才有
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-9 15:59
谢谢哈 我也换一个芯片好的  真太谢谢啦
作者: 碰巧    时间: 2013-8-9 16:15
受教了{:soso_e183:}
作者: lihaoli    时间: 2013-8-10 00:54
换95280  应该可以
作者: FZYWFIX    时间: 2016-11-28 13:09
D95280 是通病吧
作者: redfish133    时间: 2016-11-28 13:40
换d95280啦
