E40掉电
wkxun7
2013-7-31 12:32
E40掉电
E40掉电
接到机器掉电 家电电流到0.9掉电
拆机PL17没有电压 换了PF7之后 电流可以上到1.4左右 然后掉到0.7
掉电之后PL17还是没电压
有没有高手解答 是不是显卡挂了 ?
zhanghailiangwa
2013-7-31 14:01
E40它坏最多的 就是散热导管 你先试试导管坏没 如果坏的话 显卡有可能就挂了!!!!
流浪才子
2013-7-31 14:08
上个图分析下.
dahai
2013-7-31 14:15
楼主哎。。。掉电了还有0.7的电流???啥意思???
