标题: t20 cpu核心对地阻值3欧 正常吗 我没有假负载 [打印本页]
作者: cctv4news    时间: 2008-9-20 21:06
正在检修t20的机器 能开机 不亮 发现cpu没供电 检测对地阻值3欧 拿掉cpu 300多欧  我不知道cpu这样的阻值是否正常 感
觉偏低 难以判断cpu坏还是电路坏  现手上没假负载 也没代换的u 真是急死我 哪位兄弟正在修T20的 帮我量一下 3欧的阻值
正常吗
作者: 本本波    时间: 2008-9-20 21:24
换个3421不就可以了吗? 太浪费气力了 呵呵呵
作者: 本本修不好    时间: 2008-9-20 21:31
呵呵这机器通病经典故障,换3421就OK
作者: 文武刘    时间: 2008-9-20 21:51
把板上的电感全用力扳一下。
作者: cctv4news    时间: 2008-9-21 11:42
  看错型号了 量错阻值 是T23 不是T20  3421根本不搭界
还是刘大师猜得准 是MAX1715一路供电的电感整个掉了 我焊上个电感 出来的电压是1.25v  怪? 我看1715的pdf 应该是2.5v  另一路1.8v(这个正常)
作者: cctv4news    时间: 2008-9-21 23:55
刘大师真是我的幸运之神 碰到你之后我修啥 啥都好
作者: 奔放的苍狼    时间: 2008-9-22 06:29
这样的 啊 ,哈哈
我有学到一招了
