标题: 国产神机,让我如此狼狈 [打印本页]
作者: 任先生    时间: 2013-7-31 11:35
标题: 国产神机,让我如此狼狈
以下内容纯属我个人所见,不管你信不信,我是遇到了,
型号:方正R620G。
故障:灰屏。
      该机器显卡是ATI  M72-M,北桥是SIS 671DX,
  进入正题,看到灰屏嘛,大部份人都和我想的一样,干显卡,我也是,拆开主板,看到是独显就开始干显卡,我是第一个干的,但是干了没好,有点不相信,于是再重置,但还是一样,不会是显卡坏了吧,我觉得我的BGA技术也还不错呀,于是又放一个一毛的硬币上去加焊一下看看,哈哈,这里开始搞笑了,我做完后忘记了上内存,(点的时候我是不知道的),接屏,还是灰屏,我心里有点毛了,于是又取下屏,在取下屏翻过板子后,内存居然不在上面,还在旁边呢,难到没有内存也能灰屏?于是不上内存在点点试试,结果还真是这样,没有装内存灰屏,我才发现不管我装不装内存,都是灰屏的,我的天,我弱弱的说一下,我从来没有遇到过这种情况,这是什么情况?求解??????
     怎么办呢,当时也不知道怎么办,机器又多,没多想,这机器不过内存,那就直接做北桥,做了还是一样,就先放着,把其它机器修完了再来看这台,觉得还是先看看电压也全没有,这机器是二代内存,当量到一个电感时,发现没有电压,上图纸一看,是1.8V,(由于现在没修这个机器,好象这是这个电压,也不传图纸了,)量他的条件,全部有,量对地,对地才40,这明显不对,看他也去了显卡,不确定是哪个坏,就烧吧,结果显卡发热,摘了显卡,这电感变有正常阻值200左右吧,也记不清,看来是显卡坏了,
      你说这可能吗?没有内存他屏还有反应,不是不是蛋疼了一点,这机器现在还没有修好,在等客户要不要换显卡,我也不知道显卡是不是我干坏的,我也不知道我把北桥干坏没有,哎,  国产,你怎么能这样呢???????????????????
作者: jsdthz    时间: 2013-7-31 11:58
这机刚修过一台 外接显 内屏不显
直接加焊显卡 整机测试通过
作者: fengqiang2011    时间: 2013-7-31 12:15
应该是显卡挂了,导致不过内存也会灰屏的。
作者: 云海333    时间: 2013-7-31 12:28
复杂, 呵呵...
作者: dahai    时间: 2013-7-31 14:46
确实没遇见过。。。二楼说的有点道理。。。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-7-31 14:51
国产嘛 一定要支持的 但是还是最好别用 伤脑筋的技术!!!!!!
作者: 莫不愁    时间: 2013-7-31 15:52
国产神器,不错
作者: dakuchar    时间: 2013-7-31 16:51
1.8供电,阻值好像就是40左右吧。。。也许记错了!
作者: 蓝剑笔记本维修    时间: 2013-7-31 17:32
这个案例的确很新鲜的
作者: 492133369    时间: 2013-7-31 18:35
我怀疑是不是漏电过去的呢。
作者: Huiang    时间: 2013-7-31 18:50
上次遇到一个七喜的类似情况,换显卡不行,最后发现是屏问题,晕倒!
作者: batteryu    时间: 2013-7-31 19:54
此主板易变形,修好的机率不大,就算修好也会返修
作者: 陕北青年    时间: 2013-7-31 20:52
应该不会。内存不过。到不了显卡的
作者: 波-波    时间: 2013-7-31 23:58
前几天有一台联想E390A独显ATI  M52-P,不显,风枪吹几秒后有图了。
心想上BGA补一下更稳妥些,不想焊完后通电接大电流且屏灯管亮但灰屏无图,细看显卡已经鼓包,小电容为0,短路挂了!
想说的是ATI的显卡挂了后真有可能“无条件”灰屏的
作者: 7471800    时间: 2013-8-1 08:20
这机子不过内存,开机重启无显示的碰到比较多,但都不是桥的问题
作者: 真爱あ倾城→    时间: 2013-8-1 09:47
从没见过,内存都没过怎么就读显卡了啊!!!会不会是显卡坏了导致屏开启信号直接输出了啊!!!
作者: 杨靖    时间: 2013-8-1 09:51
或许是显卡的供电电路的问题
作者: 老方    时间: 2013-8-1 09:58
灰屏,那仅仅说明背光被起动了,屏有供电无信号,并非机器自检正常用后发出的。这可能是你做桥后,显卡的VGAON信号被人为的满足了,其原因可能是VGAON与电源脚(或地线)短了或芯片穿了。
注意:VGAON   是高电平有效。 -VGAON     VGAON#是电位拉低后有效。
作者: Aolu...    时间: 2013-8-1 09:59
有点看不懂,不知道是不是显卡坏了?
作者: yyh520    时间: 2013-8-1 10:02
显卡坏了,直接通电显示了,哈哈
