标题: 世纪之星ATX330维修实例 [打印本页]
作者: 1251930868    时间: 2013-7-31 11:13
标题: 世纪之星ATX330维修实例
今天我的世纪之星ATX330电源(2003年购进)不工作了,现象为: 按电脑的电源开关后,电源风扇转动一下就停,并且主机CPU不启动.
检查及修理方法如下:
1. 拆下电源,短接电源主接头(20个脚的)的14脚(绿色的那个线脚)与GND(黑色的任何一个线脚都可以),看是否可以启动,结果电源无法启动.
2. 用万用表量测14脚有4.7V左右的电压,第9脚有5V的电压.
3. 拆开电源的盒子,发现有2个3300uf/16v的电容表面上有点鼓,所以就拆下来量了下,发现电容量已经量测不到了,因为手上没有同容量的电容,所以就找来2个1500uf/16v的电容来换.
4. 换上电容后再用第1点的方法让电源启动,发现可以启动了,但是风扇的转速比较低.
5. 查了比较容易坏的几个元件后没有发现异常,最后我就把所有的末端的电容全给代换了,结果风扇正常了,各输出电压也OK.把电源装到主机上,开电试了下电脑启动正常了.
总结:
如果发现末端电容有一个或是二个有异常时,建议全部更换(最好是更换同容量和耐压的电容,如果没有的话可以找相近容量的,但是耐压一定要相同或是大一点),不要只更换发现有问题的.此次总共代换了如下电容:
C23,C26,C30,原来是3300uf/16v,我用1500uf/16v来代换了.
C24,C25, 原来是1000uf/16v,我用1200uf/16v来代换了.
供大家参考.
