用ISL6549代换RT9259a芯片
lyyl0202
2013-7-31 09:46
用ISL6549代换RT9259a芯片
昨天修一9500显卡,显存供电芯片RT9259a坏,无相同型号芯片,上网查询得知可用ISL6549代换,手头正有此芯片。吹下RT9259,换上ISL6549,通电试卡,还是无显存供电,查ISL6549资料,测量各脚发现9脚电压只有0.6V,严重偏低。RT9259a和ISL6549图纸对比,发现外围电路不同,ISL6549 9脚和10脚间接有一10欧电阻,找一电阻接上9脚有5.2V电压,芯片启动,有1.9V显存电压,显卡上机使用正常,但发现显存电源滤波电感和电容很热,电感有“吱吱”的噪音,对照ISL6549电路图,9、10脚加了电容,更换了1脚电容,还是有噪音,仔细分析两种集成电路差别发现2脚有区别,RT9259a 2脚可悬空,不影响输出,ISL6549 2脚需接一45K电阻,才有620KHz的震荡信号,马上找一电阻焊上,上机试卡,哈哈终于没有讨厌的“吱吱”声了。至此显卡修好。看来芯片的代换要仔细分析外围电路图,才能避免走弯路。
特附上ISL6549电路图
(60.42 KB, 下载次数: 119)
下载附件
保存到相册
2013-7-31 09:43 上传
把爱种在天国
2013-7-31 10:03
新人,修的不错嘛
1025263387
2013-7-31 10:26
楼主对芯片很了解啊
lyyl0202
2013-7-31 11:27
图上的蓝字是我加上去的。
gdxnqf
2013-7-31 17:07
不错的经验,
zhx65257855
2013-7-31 22:04
楼主技术可以啊,对芯片原理分板的很好。
