标题: 非常奇怪的笔记本故障,别人整了一个月没整好,本人花费4个小时,问题排除。 [打印本页]
作者: zzd2008    时间: 2013-7-31 09:37
昨天客户送来一台海尔c600笔记本,通过与客户沟通得知,该笔记本送到其他地方已经维修了一个月,没修好,以下为本人检修思路及步骤。
    电脑开机后,能进bios,bios显示已经找到硬盘,系统进不去,用U盘进PE有时能找到硬盘,有时找不到,初步怀疑硬盘问题,经过检测,发现硬盘坏道N多,我就建议客户更换硬盘。客户说这个本子在别人那里换过新的硬盘,不能用,还经常蓝屏,死机,特别慢,后来就让别人拆了。听了客户的话,我就抱着试试的心态,直接更换了一块新的WD500G。
    第一步:分区做系统一切正常,当再次重启电脑时,在进WINDOS界面,马上蓝屏。再开机进PE又找不到硬盘了,继续分区,更换其他系统,问题还是一样。
    第二步:考虑到死机,蓝屏,更换内存,重复以上进PE做系统的方法,问题依旧。
    第三步:考虑到笔记本是不是键盘问题引起的蓝屏死机,就直接将笔记本键盘去掉,外接USB键盘,继续重复以上进PE 系统的方法,问题依旧。
    第四步:去掉笔记本触摸板,键盘,无线网卡,DVD,排除外接设备可能造成的蓝屏。就只留主板,CPU,内存,开机做系统一切正常,电脑反复重启几次问题依旧。
    第五步:更换CPU进行排除,问题依旧。
    第六步:怀疑是南桥问题,由于南桥不能直接插拔更换不能妄自下结论。考虑到电脑进PE非常稳定,开机使用全部正常,用手感觉南桥问题正常,后来就不在怀疑为南桥问题。
我开始头大了,实在排除不了故障,我就又换了一块新的WD500G硬盘,问题依旧。
    第七步:会不会是电脑bios问题,我就直接对bios放电,问题依旧。
我坐着那里想了一会,实在想不出还有那里会引起电脑死机,蓝屏,有时不认盘的原因了。我拿起从客户电脑上拆下来的硬盘,是一块东芝250G,生产日期为09年,我突然想起我这里还有一块拆机的samsung的750G硬盘,是不是硬盘不兼容引起的,我就抱着试试的心态,装上后分区做系统一切正常,反复开关机,故障排除。
本人维修电脑也有好几年,第一次碰到硬盘不兼容引起的这种故障,分享给大家,后续大家在维修时可以参考参考。
望版主置顶加精。
作者: ju1ius    时间: 2013-7-31 09:57
感觉还是南桥问题可能性大吧?
作者: 飘逸使者    时间: 2013-7-31 10:02
这种还真没遇到过,不过个人感觉是南桥,希望你这机器不会返修!
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-31 10:05
直接换南桥
作者: 冷眼看你装    时间: 2013-7-31 10:11
好像很神奇的样子。
作者: 安庆本本维修    时间: 2013-7-31 10:29
朋友,谢谢分享,这个问题我早就遇到过,也早就解决过了啊!!!
作者: hhcpc    时间: 2013-7-31 11:29
。。学习了,真是神奇。会有这问题?第一次听说
作者: 愚人梦、    时间: 2013-7-31 11:34
不兼容的可能性不是没有,但是还是有可能是南桥
作者: 蒅衹温柔    时间: 2013-7-31 11:41
硬盘也会不兼容?第一次听说,学习了,以前我也碰到过类似的事情,木有解决。。。
作者: 1025263387    时间: 2013-7-31 13:16
应该还是南桥的问题,没有见过硬盘不兼容的。
作者: 718590775    时间: 2013-7-31 16:29
你的解决方法是和楼主一样的吗,也是硬盘不兼容?
作者: 重庆大山    时间: 2013-8-1 21:07
还有这么一回事?
作者: 唐飞侠    时间: 2013-8-2 09:08
谢谢分享好经验,学习 学习
作者: 曼珠沙华    时间: 2013-8-2 09:32
方正,神舟有一款SIS还是VIA芯片组的机器,只能支持到250G的硬盘,上大硬盘不是死机就是蓝屏,不认硬盘运行慢等的。。。。这和南桥没什么关系的。。。
作者: 没事多想想山哥    时间: 2013-8-2 09:41
这种问题基本要考虑下外设,我同学也遇到过,他是换了网卡就好了
作者: zhouweinihao    时间: 2013-8-2 12:33
硬盘不兼容的多了 有些老的机子160G硬盘经常不兼容新WD 500G的,楼主做维修好几年才遇到。。本人一年也遇到2台了
作者: baijian265    时间: 2013-8-2 17:59
我晕,这个机器的故障跟我碰到的海尔A6很类似啊,赶紧找块老硬盘试一试,折腾我好几天了。。。感谢楼主,迅维真是个神奇的地方啊{:soso_e113:}
作者: wjc313    时间: 2013-8-3 09:05
应该是南桥出故障了
作者: 广州迅维    时间: 2013-8-3 15:54
高手在民间啊。。。硬盘不兼容还从未听过呢,以后留意点了
作者: 非凡人生1    时间: 2013-8-8 09:10
真的很少见这种情况
作者: liukun178    时间: 2013-8-9 12:05
归根结底,应该还是主板的问题,硬盘本身的问题很小
作者: ヘ.、    时间: 2013-8-9 12:30
神舟和海尔有几款笔记本都只能用160G硬盘 上大的硬盘直接蓝屏  碰到几次了
作者: 我想死    时间: 2013-8-9 14:32
确定是硬盘不兼容所出现的问题吗,不是因为主板芯片组的原因?
作者: koxinzi    时间: 2013-8-9 19:19
我经常遇到老主板不兼容老硬盘的情况
作者: gyzls    时间: 2013-8-10 09:32
学习了……拿分走人
作者: xjm4669    时间: 2013-8-11 09:48
有些老板子是不支持大容量的硬盘的!硬盘不兼容没听说过!个人认为是南桥!
作者: doubleoseven    时间: 2013-8-11 13:19
路过学习一下 帮顶
作者: ytchina20    时间: 2013-8-12 14:38
这种问题我也还没遇到过。看过了,学习了。谢谢楼主分享哦。
作者: 刘斌斌    时间: 2013-8-13 12:23
谢谢  学习了
作者: QQ1424519859    时间: 2013-8-13 17:08
学习了!!!!!
作者: 网维迅99    时间: 2013-8-15 08:36
南桥出故障了,硬盘不兼容,外设有故障!
作者: 小辰    时间: 2013-8-16 14:13
从没遇见过硬盘会不兼容出问题,真是长见识了。
作者: oyzq1987    时间: 2013-8-16 14:20
硬盘不兼容引起的这种故障????
作者: lisang333    时间: 2013-8-16 14:32
不会那么简单,等
作者: qq522639775    时间: 2013-8-16 15:32
学习了。{:3_47:}
作者: yaochao31    时间: 2013-8-19 13:11
硬盘不兼容还真是第一次听说
作者: 过零丁洋    时间: 2013-8-19 17:19
顶个 ,,,
作者: kenliit    时间: 2013-8-20 09:14
第一次见,呵呵,不敢太相信
作者: 哇跨了IU    时间: 2013-8-20 14:56
硬盘不兼容 第一次听说  以后注意了
作者: idonline    时间: 2013-8-20 17:24
这种问题很少碰到的吧
作者: Snowy    时间: 2013-8-20 17:34
这种问题很少碰到
作者: 京东顽主    时间: 2013-8-22 17:20
硬盘不兼容第一回听说,长见识了,感谢楼主分享。
作者: 贱踏那人生    时间: 2013-9-23 11:11
学习了额 额 恩恩
作者: 一洵    时间: 2013-9-23 14:53
作者: 93s95    时间: 2013-9-30 11:59
学习了……拿分...
作者: 2CI    时间: 2013-9-30 14:44
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 249250175    时间: 2013-10-1 00:21
这就是老主板不支持新硬盘,并不是硬盘大小的问题!
作者: hk5010    时间: 2013-10-3 13:54
从来没有遇见过硬盘不兼容,有没有换win7或者其他系统试试呢
作者: 偃师土豆哥    时间: 2013-10-6 22:03
还是兼容的问题啊!刷BIOS就行!
作者: 第一卫视    时间: 2013-10-7 20:33
作者: bianhongbin    时间: 2013-10-7 21:47
个人感觉要先刷bios排除一下问题所在
作者: 柏丰    时间: 2013-11-16 14:38
这种故障一般是拿自家试机的80G或160G硬盘试了,硬盘问题才换新的硬盘吧,
作者: ◎望望◎    时间: 2013-11-16 15:41
很好学校了,下次dffl阿萨德飞
作者: sun2night    时间: 2013-11-16 16:01
不是硬盘不兼容,是原来的硬盘本身有问题。这种情况碰到过不止一次。
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-17 10:42
这种没遇到过,
作者: 该相信谁    时间: 2013-11-17 10:43
以后真的注意啊
作者: chengwenlong136    时间: 2013-11-17 11:59
不错谢谢楼让分享
作者: Kencsx    时间: 2013-11-20 11:17
是的,有时候硬盘不兼容,   像IBM的T40,41,42这些都选硬盘的
作者: Hanen    时间: 2013-11-20 12:09
不停尝试一切有可能的事情,,,楼主想法不错
作者: chamlet    时间: 2013-11-20 16:57
看来修的多了,遇到奇怪的事儿也就多了。郁闷的事儿就越多!
作者: Hacger    时间: 2013-11-23 19:54
以前也遇到过几回,修电脑,会遇到好多奇葩的问题
作者: o0飝兲    时间: 2013-11-23 20:28
哥们,你发几个图片和问题关键来啊,大家多多参考和学习啊。求图求真相
作者: 清平乐    时间: 2013-11-23 21:32
在想bios硬盘模式会不会导致问题
还有刷写新bios会不会好?
作者: 佳美之光    时间: 2013-11-23 21:59
{:soso_e100:}非常好的内容,学习了。
作者: 678234    时间: 2013-11-24 19:18
很神奇的样子
作者: bigbenva    时间: 2013-11-26 13:33
一点点的积累学习,聚沙成塔!
作者: yy11137675    时间: 2013-11-26 20:21
这个问题遇到正常,不过我感觉你的排查步骤我有点想不明白。
作者: jamesfly1983    时间: 2013-11-27 09:57
我觉得要遭返修,看着像南桥的问题
作者: bigmowu    时间: 2013-11-28 10:12
学习了,硬盘居然还会不兼容,话说这故障真是隐藏得深
作者: lingun2013    时间: 2013-11-28 22:09
真是学习了,硬盘也能不兼容
作者: 裸奔也疯狂    时间: 2013-11-28 22:37
  写的 挺好  我还是头次知道 顶
作者: longhu003    时间: 2013-11-30 14:34
各种问题都会碰到的
作者: xuzhushong    时间: 2013-12-1 10:57
还有这种事,谢谢楼主分享,学习了、、、
作者: dnxbhaoa    时间: 2013-12-1 18:57
硬盘不兼容  是有可能的  没碰过
作者: wxp1515    时间: 2013-12-2 10:37
硬盘不兼容造成蓝屏,新鲜事情
作者: 419660540    时间: 2013-12-4 15:56
不错呀,我没遇见过,加分
作者: 玉天翔    时间: 2013-12-5 22:49
再换其它硬盘试下,上大容量的可以用,小容量的还不能用,罕见
作者: 采风踏浪    时间: 2013-12-6 03:26
这应该不是硬盘的兼容问题吧
作者: 六月的雪美    时间: 2013-12-8 15:43
向大家学习
作者: 冷风2    时间: 2013-12-8 15:48
谢谢分享好经验.
作者: bg4mjc    时间: 2013-12-9 19:45
学习了,很受用
作者: MICROHL    时间: 2014-2-28 02:39
硬盘的固件门,还是本本的南桥们?,,,难道是???
作者: MICROHL    时间: 2014-2-28 02:41
固件门?南桥门???
作者: 287565534    时间: 2014-3-1 09:58
我以前也遇到过硬盘问题,很有可能电源也有问题·····
作者: 清平乐    时间: 2014-3-1 13:16
的确遇到过,是硬盘模式不对造成的嘛?
作者: chunfeng    时间: 2014-3-1 13:31
我遇到过方正的,也是换了500G的新硬盘后经常蓝屏,有时还认不到,后来换了320G的就可以了,我觉的应该是国产本带不起那么大的硬盘,供电不足的原因
作者: 清河兴隆电脑    时间: 2014-3-1 14:40
希望不返修,我遇到V星一款和你这一样,最后.......没成功
作者: 你想要什么    时间: 2014-3-6 09:39
第一次听啊  下次 遇到要注意了 感谢楼主啊
作者: ▍Amo丶心若相依    时间: 2014-3-6 16:17
学习了。。。。。。
作者: but5820    时间: 2014-3-6 22:03
晕,我还没碰到过呢,不过好像很神奇的样子
作者: luatic    时间: 2014-3-6 22:07
问题是,你不是更换了两次WD的硬盘也没解决问题吗
作者: 墨sir    时间: 2014-3-7 16:33
楼主的排除法用的牛B呀,第一次见到排除法用到这个份上。。顶顶
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-3-15 22:56
从里啊没有见过的这种故障,华硕会有部分机型不让分薄盘的问题!
作者: fixnotebook    时间: 2014-3-15 23:08
是不是什么地方没设置好不兼容
作者: 一瓢清凉水    时间: 2014-3-16 10:30
你们的是笔记本。我这儿有个台式机,WD160G并口。在PE下格式化并分区并GHOST完成后,回来不启动,只有个小光标在左上角不停的闪烁。再次进入PE奇怪出现了。看到硬盘并未分区,还跟原来的一样,而且C盘无变化,其它盘也一样。又重新试一遍,问题依旧。找不到解决的办法了。
作者: 一杯1967    时间: 2014-3-17 08:03
谢谢分享经验
作者: 捕风的汉子    时间: 2014-3-17 09:07
楼主没刷BIOS试一下?
作者: 焦作邦尼    时间: 2014-3-17 11:08
会不会是硬盘供电那块问题呢,测量下。
作者: fanbenxin888    时间: 2014-3-17 11:10
LZ可以告诉下南桥型号不?这个是关键啊。
作者: 本子—维修    时间: 2014-3-17 17:00
一瓢清凉水 发表于 2014-3-16 10:30
你们的是笔记本。我这儿有个台式机,WD160G并口。在PE下格式化并分区并GHOST完成后,回来不启动,只有个小 ...
我也遇到过,最后没修好,就是分区装系统,重启后就跟硬盘从来没碰过一样,和原来一模一样,你的修好没有。
