安庆本本维修 发表于 2013-7-31 08:37 登录/注册后看高清大图 应该装系统跟猫没有直接的影响啊,把猫重启也不行吗???或进到里面去看一下,网络有没有连接上啊???或 ...
lizhenhe 发表于 2013-7-31 09:28 登录/注册后看高清大图 系统怎么跟猫耗上了,看看网卡驱动是不是正常,估计你网卡驱动都是用的一键安装时带的,如果特殊点的网卡, ...
把爱种在天国 发表于 2013-7-31 09:33 登录/注册后看高清大图 驱动没装
w168u 发表于 2013-7-31 09:45 登录/注册后看高清大图 重启网络设备没用(改了密码也不行),线绝对没问题。 在装系统前是可以正常拨号上网的,装后IE灯不亮, ...
安庆本本维修 发表于 2013-7-31 10:26 登录/注册后看高清大图 你要是说猫上的IE灯不亮,肯定是猫没有连接上网络,你是电话线连接到猫上,再从猫上接一个网线到电脑上, ...
