求救中方正FZ770 -KD垂直亮线 黑屏怎么检修
冯全品
2008-9-20 20:25
显示器拿来时是行压缩,经查是二次电源没工作 是一个电感脱焊 . 可焊上以后,就是一下有垂直亮线,就亮一下!黑屏,查二次电源上去一下 就掉下来!请各位同行碰到过的 能否告之那里问题 手头上没图纸 也查了各个外围没发现那里不对! 陷入困境中 求救中
后来者科技
2008-9-20 20:31
显示 亮线 后黑屏 是保护电路工作了
行工作不正常
冯全品
2008-9-20 20:36
把二次电源断掉 能显示 就是压缩 !一般是什么保护动作 电压过高还是......
长风
2008-9-20 22:05
断开升压管让50V电压直接供高压部分.看故障现象是否还一样.垂直一亮线检查整个行偏转电流形成支路是否有明显异常.另外.你脱焊那个电感是什么电感,具体起什么作用.顺便用表测一下电感是否已经烧断路.
欣航科技
2008-9-20 22:08
我也想知道。保护电路怎么查。本人对保护电路有点迷糊。
冯全品
2008-9-21 09:16
回复 #4 长风 的帖子
50V直接供电 是行压缩啊 不是亮线!那个电感是根导线加了磁环的 没问题
武宏勋
2009-9-20 10:57
我现在也碰到这么一台,不知该怎么下手维修,请高手指导,谢谢!
不断创新
2009-9-20 15:46
4#
长风
楼主的这类似问题我遇见过,B+管的G脚电压为10V,明显无驱动电压,查了下TDA4866的B驱动输出脚无电压,换了个新的TDA4866还是无输出。
问题1 TDA4866既然有行激励电压输出,证明TDA4866工作了,为什么B+驱动无输出呢??
问题2 象这种B+管的G脚电压过高引起的保护怎么修,思路。。
问题3 有那些地方电压高会引起保护?
知道的说下了 ,小弟不胜感激!!!
绝野虫子
2009-9-20 16:59
你这说的是场电路的问题,遇到的应该是行扫描电路的问题吧.修错地方,那是不能修好故障的,大家修之前一定要知道坏了,大致在哪,才能修好吧,盲人摸象,一般是不能解决问题的.既然是行电路出问题了,肯定要从输出变压器那里查起了.关于保护电路,一般是连到芯片的,有很多脚的那种芯片,反面一般有脚位说明的,看不懂还要查PDF资料,慢慢查.主要还是要先有理论,再实践.
