标题: 惠普G62 HM55 5V掉电求助 [打印本页]
作者: wzcyl    时间: 2013-7-31 00:56
插上电源3V就出了,5V受控与EC,按一下开机键就出来了,过了3秒左右5V就掉下来了!
PJ543点也断开试过了,也一样,哪位可否指导一下该从哪里下手?
作者: zhufu7685    时间: 2013-7-31 06:03
你是怎么看的  5v受控于 ec的
作者: dakuchar    时间: 2013-7-31 07:22
1006523463 发表于 2013-7-31 06:14
查下 EC的 其他工作条件 比如 LID SW和DNSHOW开关休眠信号   一般是有些机器 是 插上电源 3V 5V就有的吧
黄小明童鞋起的真早啊。。。牛人!
作者: yuqifeng    时间: 2013-7-31 08:13
dakuchar 发表于 2013-7-31 07:22
黄小明童鞋起的真早啊。。。牛人!
同意楼主,小明是无处不在啊。
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-7-31 08:50
yuqifeng 发表于 2013-7-31 08:13
同意楼主,小明是无处不在啊。
他好像不是小明吧
作者: zuohongliang    时间: 2013-7-31 09:17
LID SW,  DNSHOW   哪有介绍这类的资料啊!看图纸的时候像这种英文缩写的字母总是不知是什么意思。
作者: 278706191    时间: 2013-7-31 09:21
掉电一般都是短路了
作者: LQW520    时间: 2013-7-31 09:29
你SB啊、不知道别瞎讲OK?以为换了图片就没有人认识你啊?
作者: 把爱种在天国    时间: 2013-7-31 09:38
换个待机芯片试试
作者: 873808892    时间: 2013-7-31 10:23
如果确定断开无短路,那么EN1信号能维持不?还有开始就有5V出来,只是后来掉下去的。说明芯片应该能驱动。重查EN1信号,5V升压,反馈回路,滤波电容吧
作者: wzcyl    时间: 2013-7-31 17:38
873808892 发表于 2013-7-31 03:23
如果确定断开无短路,那么EN1信号能维持不?还有开始就有5V出来,只是后来掉下去的。说明芯片应该能驱动。重 ...
刚才又检查了,EN1不能维持,出来电压了就没了,5V出来又掉应该和它有关,LID是高电平没问题,DNSHOW休眠信号没找到 。
作者: 873808892    时间: 2013-8-1 11:07
最好有图纸,一路跑线下去,先看看EC的复位能维持3.3V不?如果确定正常。按经验重查充电电路和温控。
作者: zhanghailiangwa    时间: 2013-8-1 11:14
不怎么会玩 发表于 2013-7-31 08:50
他好像不是小明吧
小明师傅换头像啦 不知道?
作者: 不怎么会玩    时间: 2013-8-1 11:16
zhanghailiangwa 发表于 2013-8-1 11:14
小明师傅换头像啦 不知道?
早就知道了
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-1 11:39
黄小明童鞋起的真早啊。。。牛人!
应该是小强无处不在吧,你太小看小强是生命力了!
作者: 消失的印记    时间: 2013-8-1 11:43
你只看5V掉电?这个应该是后级电压短路或者没有出来所以掉电吧,3秒才消失,肯定是后面电压的问题,不是5V的问题。。。你电源电流多少啊?内存电压有没有啊?
作者: 绯色天空    时间: 2013-8-1 12:13
wzcyl 发表于 2013-7-31 17:38
刚才又检查了,EN1不能维持,出来电压了就没了,5V出来又掉应该和它有关,LID是高电平没问题,DNSHOW休眠 ...
LZ看你头像我真晕了,能换了不, EN1咋样了
作者: zyp77520    时间: 2013-8-1 15:27
楼主的头像吸引了我,盯着看了一分钟,现在头晕的分不清东南西北了。。。。
作者: 陕北青年    时间: 2013-8-1 15:38
查一下5V的反馈电路。
作者: wzcyl    时间: 2013-8-1 17:11
重新整理思绪按时序查了。到了SLP_S5#这段没出来!PCH桥的RTC电路正常!又开始乱了。。。。。。
