天逸F41A古怪哒哒电流声
++youxiangwei
2013-7-30 22:52
天逸F41A古怪哒哒电流声
某一天接机 F41A无待机 窃喜 点火回路预料之中 拆机 果然 393 5脚电压没过来 于是乎飞线 OK一切正常装机 装硬盘测试 OK 问题来了 打螺丝 打完 开机噢耶 不亮机 待机0.04 立马拆机 线飞的有点险 刚好在螺丝孔旁,结果破皮了 19v短路一下 待机不正常了 经测试35V芯片坏了 LDO5变13v了 换了一切正常 插电待机0.01-0.06来回跳 主板上有奇怪的哒哒电流声 试着用耳朵听是哪里响 结果听到哪里都是一样响 量35V对地正常 公共端对地正常 B+电压老是 19v-13v之间来回跳 怀疑主板有短路测量没发现短路 结果把 3V后继断开不响了 35V也有了 但是后继也没短路啊 35V芯片 mos管 电感 电容都换了 EC拔了也还是响 把EC拔了 我把3v滤波那个最大的电容断开就不响了 换了一个又响 不知道是哪里问题了 有没人碰到过这情况 请分析下 机器已换板 尸体还在我这 想查个究竟 请支招
宗英
2013-7-30 22:58
我也遇到过几块板子,类似于这种听到哒哒哒响的。。都没有找出问题
消失的印记
2013-7-30 23:35
板层短路,没有办法的
7471800
2013-7-31 08:42
以前碰到过一个有声音的 找了半天是3v电感虚焊了 加焊就好了
++youxiangwei
2013-7-31 22:42
消失的印记 发表于 2013-7-30 23:35
板层短路,没有办法的
板层吗 不至于这么惨吧 也没量到哪里短路啊
