标题: 2个小时都没有装好的路由器 [打印本页]
作者: hdy200000    时间: 2013-7-30 21:44
标题: 2个小时都没有装好的路由器
是这样的 联通的 拨号能上网 用路由连接状态为用户名和密码验证失败 首先用户名和密码是正确的 电脑没有问题 因为用IPAD设置了 MAC克隆 也没用 各位大师 问题出在那里呢
作者: 18670020901    时间: 2013-7-30 23:00
有可能是运营商 限制用路由器拨号了吧
作者: 安庆本本维修    时间: 2013-7-31 08:29
用下面这个克隆一下就行了啊,很简单的啊!!!
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjM3ODQ2fDgxZmM5YTU3MDVmZDZmMzMzYzE0YTM0ZWQwYTA5OWQwfDE3OTMwMTA0NzU%3D&request=yes&_f=.jpg
作者: w168u    时间: 2013-7-31 08:34
换不同品牌的路由试一下,有时候“双工”也会导致这样的情况发生。
作者: hdy200000    时间: 2013-7-31 09:13
试了一个TP和水星的 搞不定 中午再去他店里去再搞一下
作者: 307119750    时间: 2013-7-31 10:57
像这种情况一般可能是账号故障 ,有遇到过的经历  路由器能提示账号密码错误那就说明路由器是有拨号工作的,你可以联系网络公司的人工服务可以解决的
作者: shuai430121    时间: 2013-7-31 11:08
单独拨号可以拨上吗?拨不上从无代码是什么啊?
作者: hdy200000    时间: 2013-7-31 11:39
单独拨号是能上网的 账号密码都没有问题的 是路由器拨号显示用户名和密码验证失败
作者: 晒太阳    时间: 2013-7-31 11:43
3楼的方法不一定适合每个路由器
作者: POP°八仙    时间: 2013-8-1 09:30
改下路由拨号方式试试,有的网络和路由是不能用标准拨号的,试试正常拨号;或者将路由WAN口改成动态上网看看;路由没问题的话,应该只是小设置上出来问题
作者: juzhigng    时间: 2013-8-1 09:43
我妈也是联通 没出现你这种问题 坐等解决方法
作者: hdy200000    时间: 2013-8-1 09:50
POP°八仙 发表于 2013-8-1 09:30
改下路由拨号方式试试,有的网络和路由是不能用标准拨号的,试试正常拨号;或者将路由WAN口改成动态上网看看 ...
拨号方式都换了正常 标准 特殊都试了 路由wan还没动过 客户打电话问联通 联通的维护居然说只有他们才搞的好  前几天碰到一个电信光猫 说是只有电信内部的工作人员才能换光猫 自己卖的光猫设备不能注册 买了也没用 条条路都堵 看来真的要改行了
作者: lizhenhe    时间: 2013-8-1 10:47
不用路由器能上网吗,如果能上,应该是路由器坏了,
作者: lizhenhe    时间: 2013-8-1 10:48
最好看一下,有没有更改拨号方式的,TP的路由器一般有9种模式,可以
作者: addy    时间: 2013-8-1 12:28
这个你就不知道了吧,其实这个很简单,你用猫拔一下。然后打开IE,会发现电信提示你的帐号异常。修复一下就OK了。不行就铁定是你的帐号密码不对。
作者: xie418241334    时间: 2013-8-1 12:49
首先,克隆一下MAC地址。应该能用行的。因为你拨号能上网,连接路由就不能上网了,说明宽带绑定了人的MAC地址,如果还不行的话,就打10010联系人工客服。解绑一下宽带吧。
99%能解决。
作者: xhuser    时间: 2013-8-1 13:40
克隆一下你的电脑的MAC啊
作者: wuhouhui    时间: 2013-8-1 14:23
宽带拨号正常后,查看如图所示,服务名是否有内容,如果有添加到路由器即可。
作者: 重庆大山    时间: 2013-8-1 21:36
坐等好方法
作者: Wlyve    时间: 2013-8-1 22:09
不懂 帮顶了。
作者: .火凤凰电脑/wx    时间: 2013-8-2 17:55
这个确实多因素的,我上次是换猫解决的
作者: 三佳科技电脑    时间: 2013-8-2 18:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
