关于一显示器的奇怪现象
失败造就成功
2008-9-20 19:56
关于一显示器的奇怪现象
我有一台联想的显示器,有时正常使用。但有时,面板上的按键不受控制,且画面亮度自动调到最大,怎样用力按按键都没反应,而当关机后冷却后,再开机却又正常,按键呀什么的都正常。而有时连图像都没有,但有绿灯,显示有信号。反复开关几次后,又正常。请问这样的现象维修思路该如何,按键已测都是好的。查CPU电路还是查行场小信号处理芯片呢?但它是时而正常时而不正常的。
名字可以这么长
2008-9-20 20:04
是冠捷的机器吧,
虚焊,换按键。
我是二百五
2008-9-20 20:17
按键全部换新再说
:time:
叶志翔
2008-9-20 20:19
按键;多半漏电.换新的.我一般遇这类问题全部先把按键换.
多半问题会解决
李德阳
2008-9-20 20:29
我觉得是接口电路有问题,楼主不是说"再开机却又正常,按键呀什么的都正常。"
我也遇到过要开几次才正常 但是我也不晓得什么原因
电源部分还老是ZZZZ的叫
请高手指点 呵呵 谢谢;啊
后来者科技
2008-9-20 20:38
换了 按键不能解决问题的话
顺着 按键的线路 跑到CPU 附近 有个贴片电容 也会出现这个问题
刘亚军
2008-9-20 22:32
按键全部换新,或者一个一个测试,肯定有漏电的
失败造就成功
2008-9-21 09:21
按键已悬空
大家好,为了排除按键的问题,我已经将按键的脚全部悬空,将锡都吸了,相当于四个按键都没接。现在正在测试中。但还有一个问题,有时开机会显示BIOS启动的画面,但之后画面就没显示。但将显示器电源关掉再重开却又能正常显示画面。就好像没接信号线时,显示器会显示没信号的红色英文,但有时却又没显示?请问这是什么原因,却又应该如何着手?
失败造就成功
2008-9-21 18:39
解决!
把按键全部不要,现在故障没出现了。
名字可以这么长
2008-9-21 21:27
回复 #8 失败造就成功 的帖子
V板你焊过没有,告拆过你有虚焊啊。
排针那里,你看一下。
失败造就成功
2008-9-22 12:38
问题已解决?
多谢这位名字这么长仁兄,尾板上果然有虚焊,两块视放芯片都有虚焊。现加焊后,故障没再出现,正试用中。多谢各位!
